AMSTRAD SRX350.
SATELLITE - SERVICE MANUAL
169.7 KB
SATELLITE
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-350. SRX350. SRX 350
Relevant SATELLITE forum topics:
Nyerőgép, se kép, se hang
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segiteni?
Megtaláltak egy ilyemmel.
http://www.filedropper.com/2020-12-18
Se kép, se hang.
Van bent egy tápegység, az szerintem megy, mert mérek rajta 24V meg 7V , de azon kivül semmi. Van benne 3 TTL kártya, meg egyéb nyalánkságok.
Képben van ezekkel Valaki?
Kösz.
Kapcsolóüzemű tápegység, hálózati feszültség a szekunder oldalon
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
VEF221- C40 en fordított feszültség
Tisztelt Szakértők!
Talán van itt olyan akinek van ilyen VEF 221 vagy VEF222 rádiója és tudna segíteni vagy ha nincs akkor is tanácsot tud adni. Előre is köszönöm.
Mivel gyenge volt hangja a VEF221 nek akkor is ha teljesen  max on van a hangerő, ezért  kicseréltem az összes elkót benne és most sokkal hangosabb lett.
De most jön az érdekes rész.
A C40 es kondit kivéve  ami 10mikroF az van ráírva hogy 116V, nem a szokásos 16V, küldöm a képet érdekeségképpen.
Nyilván elírták és csak 16V, de gondoltam azért megmérem a kondin a feszültséget, csak nem lesz 100V , igaz?
Végül az összes elkón ellenőriztem a feszültég polarítását és nagyságát.
Megmértem bekapcsolt rádiónál ezen a C40 en a feszültséget és nem az az érdekes hogy nyilván kevesebb mint 116V van hanem az a nagyon érdekes, hogy -2V van a kivezetései között, tehát fordított polarításu a feszültség mind az 5 hullámsávon ezen a C40 en kivéve FM sávon ahol 0,4V.
C 36 on is 0V van mindenhol csak FM be állomás kereséskor változik  -0,17V és + 0,3V között.
Ellenőriztem a két végfok tranzisztort, VT18 és VT19 , multiméterrel jónak tűnik de az egyik Bétája 55, a másiké csak 3.
Kérdésem:
1.Ha kicserélem a 3 as Bétáju végtranzisztort  egy nagyobb bétájura akkor  helyreállhat e a dolog, hiszen a másik végtranzisztor bétája viszont  55 és párban dolgoznak.  Lehet ettől a kis bétáju tranzisztortól ez a negatív feszültség a C40 en?
És hogy még bonyolodjon a helyzet:
A  kapcsolási rajz és az fizikai rádió nyákbeültetése amin látszódnak az alkatrészek de a forrasztási oldalról nézve, ha az elkók polarítását megnézem akkor kettő kondenzátor polaritása nem stimmel ,a C40 és a C18 é a kapcs rajzon és a beültetési panelon különbözik. Nekem úgy van a rádióba a C40 és C18 ahogy a kapcsolási rajz jelöli a polarítást. Ez a mérvadó?
Felrobbanhat a C 40 es kondi ha -2V van rajta fordított polarítással? ha esetleg valakinek van ilyen rádiója, meg tudná nézni?
Valószínű nem minden rádió ilyen gyárilag, reméljük. Én is csak azért néztem meg a feszültséget ezen a C40 en mert 116V ráírva és rámértem hogy biztos nincs e ott ilyen nagy feszültség és akkor láttam hogy fordított fesz van.
Előre is köszönöm a segítséget.  Laci
Traconic 130 CO hegesztőt két fázis közé kapcsolták
Hi!
Tudnátok segíteni.
Megtaláltak egy ilyennel, elhoznák, hogy nézzem meg.
Kicseréltek egy 1A megy egy 3,15A üvegbiztit, de csak búg..
Nincs valakinek anyaga róla?
Kösz
