Üdvözletem a tanyalakóknak!
Egyik barátom körfűrészén a villanymotor kondenzátora megadta magát. Megkérdezte tőlem, hogy milyen kondenzátorral tudná újraéleszteni, de mivel ebben nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok segítségért. Mondtam neki, hogy legalább fotót hozzon, amit meg is tett így én ezt melléklem is. Elmondása szerint a motoron semmilyen adattáblát nem talált, és a kondenzátoron sincs felirat.
Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Üdv. Csabesz.
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
Valakinek lenne ilyen kütyühöz frissítése,jelenség:gép látja,de a kijelző csak fehéren világít,pendrive-nak tökéletes,de hátha frissítés után esetleg mutatna valami képet is.
Üdv.Laci
