Megkeresett egy "vadász". (nem szeretem őket: hobbiból ölni)
Hozott egy 7,4V-os LiPo akkut és a puskára erősíthető lámpást, amiben 6V 35W-os halogen izzó van.
A kérdésem: létezik-e 7,4V környékén izzó ilyen teljesítményben, vagy valami egyszerű megoldás?
Próbálkoztam, de annyira sok az amper, hogy minden fűt mint állat.
Persze lehetne hűtőborda, de az meg nem fér a lámpába.
Az lenne a dolog lényege, hogy elférjen a lámpatestben (na nem az akku, hanem az elektromika) és ne kelljen a zsebtől a puskáig drótnak mennie.
Előre is köszi az ötleteket!
Kaptam egy ilyen gépet:
https://www.emag.hu/sporttader-shiatsu-masszirozo-3d-masszazs-futesi-funkcio-2-program-mubor-bezs-r745647/pd/DFY3TGBBM/
A képen alul a 3 SOT23 K.O.
Mik lehetnek?
Kösz
Valami ilyet fogok elkövetni:
Innen való:
Klikk
Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot.
Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet:
Neki van adatlapja:
Adatlap
Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan.
Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni?
A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv,
DM
A céges kapura szeretnék felprogramozni egy távirányítót, csak sajnos az eredeti távok már régen eltűntek? Lehet-e a táv kódját feltanítani a kapuval, és ha lehet, ezt hogyan kell elvégezni? Vagy milyen megoldással lehet kiváltani a központot, hogy távval lehessen működtetni?
