ANALOG POWER SUPPLY TRAFO CALCULATOR
OTHER - OTHER
7.3 MB
Looking for similar analog manual?
ANALOG POWER SUPPLY TRAFO CALCULATOR service manual (1st page)
Preview of ANALOG POWER SUPPLY TRAFO CALCULATOR [1st page]
ANALOG POWER SUPPLY TRAFO CALCULATOR service manual (2nd page)
Preview of ANALOG POWER SUPPLY TRAFO CALCULATOR [2nd page]
DVB-T/Analóg TV Tuner (sajnos más azonosíthatóság nincs) hang van kép nincs.
T.Tanyasiak! Kaptam ajándékba egy ilyen szerkezetet, megörültem neki, beüzemeltem. Aránylag minden simán ment, megtalálta az összes földi adót, a szabadot, és a kódoltat egyaránt. Hang volt mindenhol, kép semmi. A jelerősség 42%, a minőség 92%. Mindkettő zöld. Van valami ötletetek? Ez ugye elvileg laptopokhoz készült tuner egy pici bot antennával, de az erősítős. Persze nem számít. Gondolom nem tetőantennával kell használni. Szóval várnám a jónál, jobb ötleteket, ha lehet. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Analog Way Pulse LE Scanconverter DVI bement hiba
Sziasztok! Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába. Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy. Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet. DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez. Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak. Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem. Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay. Meg is érkezett, kicseréltem. Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten. Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon. Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz. Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz... Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes. A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem. A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba. Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni. Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem. Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez? Köszi, Krisztián
PS5 analóg probléma
Sziasztok! Az lenne a gondom,hogy mostmár nem először futok bele abba a problémába,hogy a ps5 irányító analóg cseréje után rövid időn belül visszahozzák ugyanazzal a problémával. Ugyanazt az analógot használom csereként,mint az XBOX ONE-ba. Ott nincs probléma vele. Aliról szoktam rendelni.Ha estleg tudnátok valami okosságot,honnan tudok megbizható analóg kapcsolót rendelni,nagyon megköszönném
