Sziasztok!Fent említett erősítő,még várakozás,hideg indítás,bármilyen praktikára sem hajlandó bekapcsolni.Még nem érkezett meg hozzám,de korábban még elindult egy-kétszer,de most már abszolút nem csinál semmit.Olvasgattam itt mások eseteit,itt is kondi lesz valószínű,vagy még mást is tönkre vághatott?Csak az érdekelne,hogy elérhető-e hozzá minden olyan alkatrész amit esetleg cserélni kell.Válaszaitokat,segítségetek előre is köszönöm!Üdv Sakee.
Hello,
Van egy régebbi asztali CD lejátszóm, de CD lejátszáskor hallani olyan surrogó-cincogó hangot a motor felől.
Szétszedtem, kézzel magforgatva a motort hallani ezt a kellemetlen hangot. Próbáltam fújni a motortengelyhez WD-40-et, de nem tudom, hogy bejutott-e oda, annyira be van építve a mechanika. Szerintetek miért van ez a fura hang? Semmi baja a lejátszónak, csupán ez a zavaró hang CD lejátszáskor. Szeretnék egy zajmentes mechanikát. Más is találkozott hasonló problémával? Mi a tanács, tippek?
Köszönöm,
Karcsi
Renault rádió kijelző: Borg 7700822081 hat pólusú csatlakozásának a leírása kellene. neten nem találtam.
Köszi. Gabi
üdv:van-e valakinek ötlete, miért egyre gyakoribb mostanában a 6 Ohmos hangfal-erősítő?
Miért nem marad a 4 és 8 Ohm?
Talán ehhez kapcsolódik: jó régen építettem hangfalat 8 Ohmos hangszórókkal.(Isophon)
Kipróbáltam 4 Ohm(8//8) és 16 Ohmos (8+8) bekötésben a hozzávaló hangváltókkal, az erősítő 4 és 16 Ohmos beállítással.
A 16 Ohmos rendszernek sokkal szebb hangja volt, sokak szerint is.
