Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Tisztelt Fórum!
Ki telepített már ilyen kapcsoló órát? Másfél évig működött kifogástalanul. Kb. egy hete volt egy áramszünet és automata program üzemből átment kézi vezérlésbe és DCF BAD üzenetet jelzett a felhasználó szerint. Eltelt néhány nap mire eljutottam a helyszínre. Meglepődve láttam, hogy a kültéri vevőt "látja" az SHT-6 programkapcsoló, mert DCF OK felirat volt a kijelzőn. Még talán az időt is jól mutatta. Fesz. mentes állapotban cseréltem benne lítium elemet, (kicsit púpos volt, de megvolt még benne a 3 V) majd újraprogramoztam, a vevőt engedélyeztem a menüben, de mégis azt írja ki, hogy DCF BAD. A kültéri vevőn a LED mp-ként villog, ha elfordítom a helyes iránytól folyamatosan világít a LED. tehát jónak tünik. A kimeneten kb. 6,2V egyenfeszt. mérek. Az SHT 6 ban romlott el valami?
45000 Ft volt anno, jó lenne ha működne...
Köszönök minden pozitív hozzászólást!
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Üdvözletem Mesterek!
Segítséget , tanácsot, ötletet szeretnék kérni.
Ismeri , vagy csinált valaki már ilyen szerkezetet?
Adott ez a szerkezet.
Tápja 2db 70V akkumulátorról működik.
Valahogy egy 12V GPS-t kellene megtáplálnom róla.
Vannak alacsonyabb feszültségek ,de a rendszer bonyolultsága és érzékenysége miatt nem igen avatkoznék bele.
24db IRFP240N van benne.
Gondolom impulzus töltése van és azt is figyelembe kellene venni?
Üdvözletem!
Probléma megoldva!
A DC/DC átalakítót sikerült beszerezni , a járgányba beépítettük és működik.
Köszönöm mindenki közreműködését.
Öreg Tom
