AONE AM665-C1
MONITOR - EPROM
473.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar aone manual?
    AONE AM-665C-1 AM665C1 AM 665 AM665 C1 AM665-C1
LG L17ns-3 nem mindig indul
Sziasztok! A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki. A tápok rendben vannak. A segítségeteket kérném. Üdv.: Laci
Medion md30919
Szép Estét! E 19" lcd monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem. 203D6 (NCP1203D60R2G) ícével működik. Én balga véletlenül széttörtem a fet G-D lábán lévő z205-ös zenert. Mérésre 10 ohmot mutatott. Nem tudja valaki az értékét? Valszeg több cég monitorban is használják ezt a tipust. Adatlapot találtam, de azon nem szerepel. A fetes kapcsolásokban van általában, de elég változó az értéke. Köszi,üdv,kovácsa
Belinea 10 18 20 - LCD display - TFT - 18.1" "Megoldva !! "
Tiszteletem mindenkinek ! Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba ! Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát. Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész . Minden bekapcsolásnál ezt csinálja ! A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték . Üdv:János
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 tápja nem indul!
Üdv! Fenti monitorral bajlódok... A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot! A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén. Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol. Ezek vannak rajta: 3138 188 77531 LS-PH03P-002 LSE-B3 0347F3 Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam! Köszönöm előre is :bow:
