Szeretnék segítséget kérni a fenti eszköz alalplapi ethernet kapcsolatának megjavtásához.Lemondtak róla, úgy
került hozzám, de szertén feléleszteni. Mivel speciális eszközről van szó donort szinte biztosan nem tudok
beszerezni. A NAS bekapcsolás után elindul, a Qnap operációs rendszere rendesen betöltődik. Két gigabites UTP
csatlakozója van, ha bármelyikbe élő hálózati kapcsolatot dugok látszólag a kapcsolat létrejön. Az UTP aljzat
Ledjei villognak és az előlapi hálózatjelző led is villog.
De a hálózati kapcsolat nem jön létre, nem lehet a Nas webszerverébe belépni. Router oldalról sem látszik, nem
ping-elhető. Reset-et látszólag rendesen megcsinálja az LCD kijelzőre kiírja az IP címét de nem elérhető.
Ennek az eszköznek az operációs rendszerét egy 128MB-os Disk On Modul tárolja, illetve a beépített
merevlemezek.Alaplapja Intel processzoros, 1GB RAM-mal.
Az eredeti operációs rendszer Linux alapú,de nem szabadon hozzáférhető. Ezért egyik USB portjára CD-t kötve
elindítottam egy Ubuntu Live CD-ről. Itt már sikerült a hálózati eszközök beállításához hozzáférni. Be lehetett
állítani fix IP címet DHCP-t, de ha a kábelt beledugtam a számítógép nem látta többet a "kártyát" lekapcsolódott a
PCI buszról. Ezt a vonalat feladtam, nem vagyok nagyon Linux értő.
A neten keresgélve a Broadcom BCM5787MKHLG chiphez létezik tesztprogram DOS illetve Win2008Server-hez.
A Disk-On-Modul helyére egy megfelelő átalakító közbeiktatásával sikerült egy Compact Flash kártyát berakni amin
DOS van. A tesztprogram mindkét kártyát hibásnak találja különféle regiszterek hibáit írja ki. A program elvileg
képes a BCM chipek firmverjét frissíteni, de ehhez kellene a megfelelő file, illetve a program szerint valamiféle
jelszó.A Broadcom chipek környékén van 1-1 Atmel soros eeprom gondolom ezek tárolják a konfigurációt. mindkettő
kiolvasható, tartalmuk szinte teljesen azonos. Két eltérés szerintem az egyik a PCI címe a másik a mac address.
Esetleg tudnátok segíteni megfelelő bootloader, flash, eeprom tartalommal illetve hogy hogyan tudom frissíteni a
tartalmakat.Először megpróbálnám a szoftveres rész cseréjével helyreállítani a működést.
Ha ez nem sikerül a következő a chip cseréje lesz, de nem tudom ha vásárolok új chipet (ebay-en találtam) lesz-e
benne program, illetve hogyan fogom beállítani.
Kérem aki már csinált hasonló műveletet segítsen!
Köszönöm:
Laci
szia: a tv 9 éves, másik szobában, 3,5 méterre, de ajtó nyitva, jelerősség 80%
Tavaly új fali dobozt/routert tett fel a Vodafos, azóta nem nem kapcsolódik az új jelszóval a tv a wifire. A képernyőn látszik a router neve, a szomszédé is, és Wifi erősítőé is a túlsó
szobából
Letöltöttem egy wifi ellenőrző appot, azon WiFi-5-öt mutat
Egyébként 4-5 méterre már többször leszakad (-60dBm) a 2 telefon is, ott 60-70%-os a térerő. Közvetlen a router mellett -20dBm
A telefonok wifi5-re is alkalmasak
Lehet, hogy a router csak wifi 5-öt tud, a tévé meg csak wifi4-et?
Router. model CH7465VF
üdv: végül SIKERÜLT!
a vodafos wifi választva,
az (LG)webOSTVA-re kattintva előjött egy tasztatúra, beírtam a router IP címét, kipipálta és beírtam a wifi kódját és lett jutub (youtube), meg mások is
köszönöm az ötleteket!
Holnap folyt.köv
Logitech MX 3200 vezetéknélküli multimédiás billentyűzet és egér USB dugóján folyamatosan világít a zöld led, kapcsolata nincs az eszközökkel.
Ha valaki tudna segíteni, (javítás, milyen kapható eszköz jó helyette) megköszönném.
Módosítás: C-UAL52 USB egység helyettesítése?
Köszi
Jani
A címben említett alaplap az eredeti Athlon 64 X2 processzorral 5 másodperc után kikapcsol. sok indítgatásra elindul, de elcsúszik a kép jobbra és kifagy még sokszor bootolás előtt. A biosba belépve minden rendben, amíg ki nem lépek nem fagy le.
Ha kicserélem a processzort egy Sempron egymagos procira, akkor teljesen hibátlanul működik.
A kérdésem az lenne, hogy ez biztosan a CPU hibája vagy lehet hogy az alaplap így hibásodott meg hogy csak az egymagos cpuval stabil.
Előre is köszönöm a véleményeket, ötleteket!
