Üdv. Mindenkinek !
Több éve hozzám került a címben szereplő tuner. Első bekapcsoláskor működött, majd néhány perc múlva elhallgatott. Vizsgálgattam, akkor nem derült ki semmi, aztán félre raktam. Mostanában ismét előszedtem, és alaposabban kezdtem el vele foglalkozni. Arra jutottam, hogy a KF erősítő láncban akadhat el a jel. A mellékelt kapcsolási rajz részleten láthatóak az általam mért feszültségek a megadottakkal szemben. Az MP5 mérési ponton szkóppal még észlelhető a KF jel. A T205 és T206 kollektorán azonban már semmi nincs. Egy nagy impedanciás fejhallgatóval az MP5 ponton nagyon halkan szól is a beállított adó, elhangolva, az FM zaj is.Az említett tranyókat kicseréltem, bár nem számítottam sikerre, nem is lett. Ezen kívül pedig még az aránydetektor után jövő MPX erősítő be volt gerjedve, oszcillált. Ezt az R259 potival sikerült leállítani. Van-e valakinek ötlete ennyi információ alapján, mi lehet a gond ? Köszönöm !
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
Üdv Mindenkinek!
Tegnap hozzám került javításra egy kis Gysmi 161 inverteres hegesztőgép. Kis keresgélés és meg is lett a hiba a segédtáp körében. Sajnos újabb generációs a bele, mint az oldalon található SM, de sebaj. A problémám viszont itt jött elő! A hibás alkatrészről semmi nincsen a neten, még a saját gyártójánál sem találtam. RSVN55A (Onsemi), tranyónak tűnne, de lehet fesz-szabályzó is... Ebben kérném a segítségeteket, hol találok róla valamit, hol tudnám beszerezni?
Kösz a segítséget, F
Van egy régebbi álló lámpám, aminek a tetején 220V-os halogén égő van (ki-be kapcsolható, és a fényerő is szabályozható), de mi inkább a 12V-os karos lámpáját használtuk, ami szintén ki-be kapcsolható, és a fényereje is szabályozható, volt eddig. Most ez első bekapcsolásra felgyullad az égő, vibrál, majd elalszik. A ki-be kapcsolója nem hibás, tehát a panelen van a hiba.
A lámpa aljára ez van írva: Inspection H112136
A panelen ez: AHD 234K
Tehát: a 220V/300 Wattos része működik, de a 12V/50Wattos nem. Elég sok alkatrész van a panelen, tippet szeretnék kapni a javításhoz, de főleg a kapcsolási rajzát, amit sehol nem találok.
Köszönöm: formasu
