Szerintetek javíthatóak lehetnek ezek a hibák?
Ha bekapcsolom zúg vmi a mélyládában. Bluetooth és wireless kapcsolat nem működik, a csatlakozás Jack csatlakozóval. A hangprojektor részében az egyik hangszóró halkabban szól.
Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Várom a válaszotokat.
Köszönöm.
Fent nevezett készülék cd lejátszó részét próbálom megjavítani. A hiba elég érdekes. Mikor hozzám került beraktam próbára egy cd-t, minden gond nélkül elkezdte játszani. Az öröm nem tartott sokáig, az első szám után abbahagyta ezt a jó tulajdonságát. Szétszedtem, motorokat kimértem, 11-13 ohm. Mivel semmi különöset nem láttam, csúszkát kicsit megkínáltam szilikonos zsírral. összeraktam, próba és ismét működött. Szépen játszott, beletekerés, léptetés sem okozott neki gondot.. a 3. számig. Mert ott elkezdett kihagyni, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, míg nem egyszer csak már abszolút nem játszott semmit, NO DISC felirattal üzent. Újra szétszedtem, teljes mechanika kiszed, majd összerak és megint működött, de ismét csak 3 szám erejéig. A lemez forog, a csúszkát félretolva majd bekapcsolva a gépet hallom hogy visszaáll alaphelyzetbe. A fedél alá bekukkantva látom, hogy a lézer fej is mozog fel-le, próbál fókuszálni.
Viszont a lézeren nem látom, hogy világítana. Egyáltalán a látható tartományban működik? Vagy nem is kellene látnom semmit?
Hagytam pihenni egy napot, de attól nem tért magához. Szóval elég rejtélyes a hiba, legalábbis számomra. Kerestem a lézerfejen potit, amivel a lézer áramát lehetne növelni, de ilyet nem láttam rajta. Tudom, hogy nem ez lenne a végleges megoldás, csak gondoltam egy próbát megérne. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam a gépről.
Kérdésem, hogy érdemes-e próbálkozni új lézerfej beszereléssel? SF P101N típusú van benne. Vagy lehet nem is azzal van a gond, hanem valamelyik elkóval?
Nem dőlök a kardomba ha nem lehet megjavítani, igazából a kihívás az amiért szeretném újra működőképes állapotba hozni.
Sziasztok! Adott a fenti lemezjátszó hozzá még egy AIWA AD-F260 kazettás deck. A lemezjátszó direkt kimenete önmagábam használhatatlan ezért építettem hozzá egy előerősítőt egy LM386-os IC-vel. Most jön a trükk: ha kazettára fel akarom venni a lemezt (Maxell UR 90 mostani gyártás vadiúj) akkor össze vissza recseg a felvétel akárhova tekerem a felvétel szintet és akárhova tekerem a BIAS-t ugyanúgy sz@r. VISZONT ha az előerősítőről direktbe kimegy az erősítőre akkor meg szép tisztán szól. Szerintetek mi lehet a baj?
ui: nálam az IC-n a hetes láb nincs bekötve.
Üdv Tanyalakók!
Elkapott a "kisördög" és vettem az ócskapiacon egy Merkury-t. Első lépésben kicseréltem az összes kondenzátort és kipucoltam a kapcsolóka és a potikat.
A HiFi Magazin által felmagasztalt készüléket meghallgatva padlót fogtam! Ez egy rakás SZ...R!
Ennek a "csodának" a felélesztéséhez és hallgathatóvá tételéhez szeretnék infókat és segítséget kérni.
