ARAKO SUPER-SU112 1949 SCH
Type: (PNG)
83.5 KB
Looking for similar arako manual?
    ARAKO SUPERSU112 1949 SUPERSU 112 SUPER SU112
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Meridian 211 tápegység nem állítható 9V -ra. " Megoldva "
Sziasztok! Nemrég hozzá jutottam egy Meridian 211-s rádióhoz. Az alap hibát, egy szakadt kondenzátort (2C24)viszonylag gyorsan megtaláltam, majd a csréje után a rádió szépen megszólalt. Ellennőrizve a feszültségeket, a tápegység kimenetén 9V helyett 13,2V -ot mértem. A szakadt trimmer cseréje után 9V1 bázisán beállítható lett a 3V. A kimeneten ennek ellenére 11,6V -nál kisebb feszülség nem állítható be. Minden alkatrész a szervízkönyv szerinti értékű, a P213B ki lett cserélve egy beforrasztatlan P214B -re. A zener dióda jó, kiforrasztva egy tápegységgel (és persze egy munkaellenállásal, 10mA árammal) mérve 9V esik rajta. Valakinek van valami ötlete?
Siva (1500?) erősítő szétdúlva
 A segítségeteket kérném: Behoztak egy Siva erősítőt, durván szétdúlva. Állítólag az eladó épen, működőképesen adta postára... Hmmm. Szóval: Az összes hátlapi csatlakozó hiányzik, a ki és bemeneti vezetékek letépve, az egyik hangszórókapcsoló relé összeégve. Igyekszem megjavítani, ha lehet, csak az a baj, hogy ami fönn van a tanyán rajz (Siva pp1600) nem teljesen ugyanaz. Ezen egy végfokban 10 db. Fet van, a rajzon csak kilenc, de lehetnek más különbségek is. Mindkét végfok kimenetén 30-40V egyenfesz van, könnyen lehet, hogy táphibás (is), de végfokon kívül más panel rajza már nincs a doksiban. (Fénykép mellékelve) A hátlapon egyébként vagy 1500, vagy 1600 van feltüntetve, de nem egyértelmű, mert össze van az is karistolva
Köszönettel:
Philips FR-732/00 erősítő fluoreszcens kijelzőre lenne szükségem
Sziasztok! Szükségem lenne akár bontásból is egy Philips FR-732/00 erősítő fluoreszcens kijelzőjére (törött). Tudnátok segíteni? Köszönettel Attila Egészítsd ki a címet! Kalex
