Tiszteletem!
A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem,
zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot.
Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot.
Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött.
Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom,
végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi!
Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is!
Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén.
Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik!
Várok bármilyen ötletet,javaslatot!
Üdvözlet mindenkinek.Javításra hozták ezt a készüléket,de az előző szakember kiszedett belőle két alkatrészt és elfelejtette visszatenni.Ha van valakinek rajza hozzá megköszönném.A panelen csak ennyi van:Velocity VD1002 REV:A2.Egyébként a Q203 és a Q204 hiányzik.Ez érdekelne hogy mi volt.Előre is köszönöm.
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
Bizonyára többetekkel előfordult, hogy nektek vagy az ügyfélnek egy audió berendezéshez kellett távirányítót pótolni. Tv video csak ritkán gond. De aHi-fik és más audió cuccokhoz nem találni szinte sehol. nekem most Sony RM-D591 és RM-S310 távirányítót kellene pótolnom. Persze HA meglenne az eredeti akár romokban is egy taníthatót meg lehetne játszani. De mivel most vásárolt gyűjteménybe való készülékekről van szó csak valamiféle legyártott pótlás a megoldás.
Várom az ötleteket.
Köszönöm Laci
