VELOCITY autóerősítő
10 posts / 0 new
tomszojer
tomszojer picture
Üdvözlet mindenkinek.Javításra hozták ezt a készüléket,de az előző szakember kiszedett belőle két alkatrészt és elfelejtette visszatenni.Ha van valakinek rajza hozzá megköszönném.A panelen csak ennyi van:Velocity VD1002 REV:A2.Egyébként a Q203 és a Q204 hiányzik.Ez érdekelne hogy mi volt.Előre is köszönöm.
atis76
atis76 picture
üdv!
tükörképe a másik oldalnak!
egyszerüen ennyi!
üdv:atis
fagifor
fagifor picture
Kedves tomszojer.
Szerintem a végfok kapcsolóüzemű, és +- tápfeszültségről működik. Szerintem az egyik oldalban vannak benne a FET-ek, tehát ugyanolyan a másik kettő is, de jobb lenne a közelebbi fénykép, csak a végfok részről.
Tisztelettel.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz fagifor!
Jól gondoltad, csak rosszul írtad:
A táp kapcsolóüzemű, és a végfok +- ...
exGelkás
city217
city217 picture
Szia.
Tranzisztor. Most így hirtelen, de a környezetéből nem tudod kikövetkeztetni? Ha az erölködő részben van akkor a tükörképe alapján egyszerű.
tomszojer
tomszojer picture
Hello.A párja IRF 540N.Minden "Q" jelölés IRF.
77htomi
77htomi picture
Az IRF 540 párja az IRF 9540.
Üdv.:
T.
tomszojer
tomszojer picture
Remélem párjának lehet mondani,ugyanis furcsa elrendezésü az egész.Teszek fel egy képet róla.A hiányzó alkatrész mellettiek az IRF 540.
File csatolás:
77htomi
77htomi picture
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ez nem digitális végfok? mert nekem nagyon gyanús!
Tehetnél fel 1 képet a pici modulról a végtranzisztorok előtt!
Akkor elvileg 2 db IRF540 van ott egymás mellett ugye? Ki kellene mérni, hogy a tápok hogy mennek rájuk, magyarul, hogy mindkettő azonos tápon van, vagy az egyik a pluszon a másik a mínuszon van-e.
Az is elképzelhető, hogy csupa 4 db IRF540 kell bele, de nagyon ritkán oldják meg igy.
Üd.:
T.
tomszojer
tomszojer picture
Szia.A kis modul olyan kicsi hogy nem tudom normálisan lefotózni.A rajta lévő alkatrészek:VIPLM 6361M 2-szer és 2059B JRC.A lenti alkatrészek balról jobbra:IRFZ44N,IRFZ44N,IRFZ44N,IRFZ44N,YG225C2,YG225N2,KA7915,KA7815.Egy rajz segítene igazán,mert ki tudja mit barmoltak még benne össze.Elképzelhető hogy felül egy IRF9540-es volt az 540 mellett csak az is ki lett cserélve.Kimérem a tápokat,abból valóban kiderülhet.Köszi mindenkinek.
