Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
Szép napot Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul.
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok.
Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882
Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
Ezt a szép matuzsálemet elvinné egy barátom barátja, nagyon ragaszkodik az
ilyen gépekhez.Mondtam mivan vele, de neki kell :)
Működik is, kicseréltem a komplett kezelőegységét, egy dologra figyeltem
fel, bár így ment a tv sokági, hogy az R509-re kívülről rá van foirrasztva
egy 0.25W-os ellenállás. Nem mértem meg mekkora de a kérdésem az lenne,
nem kicsi-e ez teljesítményben oda:S
Azonkívül így mi a szerepe?
Szerintem agyenge cső miatt lett berakva G2 osztónak vagy minek...
Viszont a csőre rá kellett kicsit rúgni, hogy magához térjen, két katódja
leült.
Lehet elég lett volna kicsit megfűteni?
Videocolor magához térhet ettől?
Ez még nekem is kérdés :)
Köszönettel várom a tanmácsaitokat!
Pityesz
Sziasztok mesterek!
World of Vision WOV300TE01
Látott már valaki ilyet? Nem találok róla semmit.
Külső tápos 24V 7,5A a szükséglete. Rákötöttem 2db 12V-os akut sorba kötve, 10A-os biztivel.
Megjelenik a piros fény. Bekapcs gombot megnyomva zöldre vált, háttérfény megjelenik, de kép nem.
Menü, vagy egyéb gombot nyomva látszólag nem történik semmi, csak a ki/be gombra reagál. Lefotóztam a belsejét, hátha segít az azonosításban. A belső tápja csak annyit csinál, hogy létrehoz egy 12V-ot a panelok számára, a 24V egyből megy az inverter modulra. A panelokon 5V, 3,3V rendben.
Valakinek esetleg tippje?
Minden ötlet jól jön.
Üdv: Myckie
A harmadik fotó bal felső sarkában található SMD kettős FET okozta a hibát. Csak tápfesz kapcsoló szerepe van, az 5V és a 12V kapcsolására szolgál, a T-CON panelt számára. Csreélve és működik.
Kösz mindenkinek.
