ARISTON AVL95EX DAMP 594
WASHING-MACHINE - EPROM
2.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AVL-95EX DAMP AVL95EX 594 AVL 95 EX
Hotpoint (Ariston) ARMXXF149 mosó-szárító gép, nem forog a dob - MEGOLDVA
lassan 15 éves készülék, megszolgálta már az árát de próbálom életben tartani. Kiszáradt elkó cserén, csatlkozó tisztításon, szívattyú cserén már korábban átesett. A hibajelenség az, hogy nem forog a dob és a program végén nem reteszeli ki az ajtót.
Látszólag mindent "jól" csinál, hibakód nincs, vizet enged, szivattyúz, számolja vissza a program időt, csak éppen a dob nem forog. A program végén sípol, ahogy szokott, de az ajtót nem reteszeli ki. A rejtett nyomógombbal ugyanakkor kioldja az ajtót, az elektromágnes jó, csattan.
Nem mechanikai hiba, kézzel könnyedén forgatható, szíj rendben van. 3 fázisú motor, tekercselés nem szakadt. Inverteres meghajtása van, puffer és graetz rendben, a 3 db félhíd (gondolom IGBT-k lehetnek) elemei nem zárlatosak, multiméterrel mérve semmi rendellenes és "szímmetrikusak" a mérési eredmények.
Hővédelem nincs a motorban, 5 vezeték, 3 a tekercsek delta kapcsolásban, 2 pedig a tachogenerátor kimenet. A legfurább, hogy a vezérlő tudomást sem vesz arról, hogy nem megy a motor, nincs hibakód (legalább is a felhasználó felé), futtatja  a beállított mosó programot, mintha minden rendben lenne.
Találkozott már valaki ilyennel vagy hasonlóval ?
Köszönöm,
imedve
Ariston MTB45D1 kombi hűtő nem indul
Szép napot! 1 üzemképtelen, hiányos 4080-02-300 névre hallgató kombi hűtő vezérlő panelt hoztak javításra.Máshol már kűzdöttek vele.Lengyel, bolgár, ukrán oldalakon találtam segítséget a panel talpra állításához.Természetesen még a 93c86 mem ic is hibás volt.Orosz oldalon találtam 1 software-t, de nem megfelelő.Lenne-e valakinek hozzávaló tartalom? A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
ARISTON sütő. Mod: FZ 1002 C.2IX Typ: F16-EM-IN-02 lefagy, egy perc után leáll, stb.
Szép estét! Van a cuccban valami hőszabályozó cső, ami hidegen 500 ohm. Én ezt keveslem, bár ki tudja. Ha lánggal jól megmelegítem, akkor felmegy kicsivel 1K fölé. Ez normális, vagy ez lenne a baja? (Belefutottam egyszer egy Bosch mosógépbe ami hasonlókat művelt, egy perc üzem után kiírta, hogy vége a programnak, annak az NTC-je hidegen 500 ohm volt. 5K helyett.
Ariston_LD87EU mosogató DEMO üzemmódban ragadt, túlfolyás kapcsolt AL01 hiba után...
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide . Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája. A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem. Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni. A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett. Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models A01 - Float switch operated - . . A doksi szerint víz van a gép aljában. Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik. Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt. Panelen elváltozás nem látható. A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó. A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e? És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző. Elvileg . Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át. A gép utána kezdte a hülyeségét. Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném. Szóval most a DEMO felirat jelenik meg. Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle? Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok. Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki. De ez először beenged és utána már szivattyúz is. Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt. A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel. Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott? (Erre nem jöttem rá) Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
