ARMSTRONG 621 POWER-SUPPLY AMPLIFIER OF 625 626 RECEIVERS SCH PCB
115.5 KB
Looking for similar armstrong manual?
    ARMSTRONG AMPLIFIER OF PCB 621 625 626 POWER SUPPLY
Thomson TM9060RC CD-rádiómagnó CD probléma ! MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott  a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény  ! A hiba jelenség teljesen  úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az !  Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
LG FFH-1950 AD mini HI-FI magnó nem működik Megoldva!
A segítségeteket kérném:
A fenti HI-FI-t azzal hozták be, hogy a magnója lassú. Mivel nem lehetett rendesen hozzáférni a ford.szám szabályzó potihoz, levettem az előlapot, amin a magnómech. is van. A szalagkábel maradt, és az előlaphoz csatlakozó kábel is. Onnantól kezdve csak visszafelé orsózik, lejátszás nincs egyik irányban sem. előrefelé azonnal kikapcsol, visszafelé pedig csak gyorscsévélés van. A fekete lendkerék (elölről nézve a jobb oldali) tárcsája lecsúszott a tengelyről, a "szoros illesztés" szét volt repedve, azt megcsináltam, készítettem rá egy gyűrűt. És itt elakadtam, forog-pörög, de csak visszafelé...
Volna ötlete valakinek?
Köszönettel:
Nem egészen értem a megoldást, de megoldódott a kérdés:
Az tűnt fel, hogy a mechanikában lévő relé túl sokat  kattogott az egyes üzemmódok bekapcsolásakor. Mikor már mindent átnéztem, és jónak találtam, teljesen véletlenül az első kattanás utám lefogtam a relé vasmagját, és elindult a lejátszás. Utána, ha kikapcsoltam, start, stop, gyorscsévélés oda-vissza, minden működik (azóta is).
Ha valaki meg tudná magyarázni, megköszönném
Üdvözlettel:
Számítógép, hangsugárzó-erősítő IC beazonosítása MEGOLDÓDOTT.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekkel beazonosítható erősítő IC-je elpukkant - segítséget kérek, ennek a nyolclábú IC-nek a beazonosításához.
Yamaha RX-V496RDS , nem lehet bekapcsolni .
Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és  a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
