ASEA 200D WELDING MACHINE SCH
TOOL - SERVICE MANUAL
Type: (PNG)
232.1 KB
TOOL
Looking for similar asea manual?
    ASEA WELDING MACHINE 200D 200
Relevant TOOL forum topics:
Rems prés elektronika
Lenne egy Rems présgépem, ami olyan hibát produkál, hogy a kapcsoló megnyomásakor időközönként egyszer csak menet közben megáll, mintha elengedném a kapcsolót, ismételt megnyomáskor végig megy és megáll. De nem mindig csinálja.
Valakinek lenne ötlete, hol keressem a hibát? Jelenleg nincs szétszedve, csak ez a képem van az elektronikáról, de igyekszem készíteni másikat.
ELPUMPS CT 3274W szivattyú motor javítás
A szivattyút szétszedtem. A kondi 4 mikró-ja meg van.
A piros és a fekete ág között 19,35 Ohm-ot mérek.
A fehér és bármelyik másik között pedig semmit, pontosabban 4,5 MOhmot mér a műszer.
Kérdés, hogy van-e benne esetleg hővédő biztosíték (én nem látok erre utaló jelet)?
Illetve gazdaságosan javítható-e a motor?
István
Inverteres hegesztő Stromo SW250 nincs Ív (megoldva)
Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
WSME-250 hegesztőgép csak TIG üzemmódban nem működik
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel /  üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
