Hello.Ismerösöm szert tett egy a képen látható adattáblával rendelkezö motorra,mely egy húsdarálot hajtana meg.Jelenleg 230v-ra van bekötve.A kérdés,hogy inditó,vagy üzemi kondenzátor kell-e,és hogy milyen értékü legyen.Köszönöm.
A tárgybeli fúrógép akkumulátorával kapcsolatban az a hiba, hogy a töltőre dugva piros lámpa villog --> elvileg aksi hőmérséklet hiba, de szobahőmérsékleten van, az NTC 7,8 kohm, melegítésre csökkenő ellenállással (most egy fix ellenállást tettem a helyére a próbára!). A töltő bekapcsolásakor érdekes módon az NTC feszültség hirtelen felugrik 3V felé (ekkor tilt le pillanatok alatt!), majd visszaáll 2,5Vkörnyékére (most emlékezetből írom az értékeket).A töltő jó, másik (sajnos nem pont ilyen típusú aksit tölti), korábban ezt is töltötte, a cellák feszültsége egyforma és jó.
Tapasztaltabbak segítségét kérném, hogy mit nézzek meg, esetleg ha van valakinek kapcsolási rajza, azt megköszönném!
További szép napot!
A fent nevezett fúrógép töltőjében tönkre ment a Q1-es alkatrés, és nem látszik a felírat rajta, csak egy 4-est látok. Valaki nem szerelt már ilyet, mi van benne? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
