ASPES FAGOR ALT2086
2.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aspes manual?
    ASPES FAGOR ALT-2086 ALT2086 ALT 2086
Candy cs2 125 mosógép nem indul el.
Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
Candy C105TXT mosógép 5 ös hibakód
Sziasztok! Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT. Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll! Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra) Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább. Köszönöm előre is Doki
Logostar DMR-613 mikró, piti hiba, de... Fotó!!!
Sziasztok! Folytatom a szanálást. Lehet ehhez még bármit szerezni? Mikrós szakik? Nem mai csirke a gép. A gép megy, viszont az ajtaját nem lehet kinyitni, csak ha leveszem a burkolatot és kézzel a mechnaikát benyomom. Valami hiányzik a gomb és a nyitóakármi közül, a gomb semmit nem nyom meg csak ott van mint egy darab.... Esetleg Orczy-t felhívom holnap, de sok esélyt nem látok, így meg nem lehet használni, h. mindig bele kell nyúlni... Köszönöm! Üdv: Pityesz
Delonghi AC925EQK
Sziasztok! A fent említett mikró kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
