.Kezembe akadt egy hibás (már úgy vettem) ASROCK 775VM800 tip deszka.Hiba :csak a ventik indulnak semmi más.Mivel alaplap javításban eddig csak a láthatóan rossz alkatrészek cseréjével foglalkoztam ,nincs mérési tapasztalatom.A lapot üresen szeretném méri ,kérdés lehet e?Illetve milyen értékeket kellene kapnom .A képen sárga ponttal jelzett FET-eknél 0,35 V a feszültség, a zöld ponttal jelzetteknél pedig 1,5V a feszkó. A kondenzátoroknál is hasonló a helyzet.A 16V-os kondinál 1,5V a 6,3V-osnál 0,35V.Az alaplapi 20 tűs csatin minden feszültség rendben van. Ha a CPU pw csatiját visszateszem akkor le áll a táp .Méréssel viszont nem állapítható meg zárlat.Amikor tettem bele procit akkor nem ment át zárlatba de a proci piszkosul melegedett már 10 mp után.Az északi híd langyos a déli is kéz meleg és nem is nő a hőfoka.Van e esetleg valakinek e téren tapasztalata ?
Üdv Belfi.
Remelem jo helyre tettem a topicot.
Olyan kerdesem lenne hogy mi okozhatta
a memoriamodul elpusztulasat?
Kep --> http://i48.tinypic.com/madyle.jpg
Amit tudok az az hogy az alaplapi memoriamodul foglalat elfustolt pont
azon a helyen ahol a modulon is latszik.
A gepben egy asrock p4 es lap van pontos tipust most nem tudok modnani, a korulmenyek ahogy tarolva van
megette a kosz tehat centi vastagon allt a por a gep belsejeben, ha a gep rosszalkodott vmiert nem indult a titkarno rugott
bele egyet kettot es mar mukdodott is.Nem lattam ugyan de ezt a titkarno mondta.
Mikor kimentem es megneztem a billentyu csatlakozo labai szanaszet gorbulve gep termeszetesen nem is indult a fent emlitett gond miatt.
Esetleg vki talalkozott mar vmi hasonlo esettel? mi okozhatta az elfustolest?
Most hozták ezt a gépet, hogy egy kicsit turbozzam meg, ezért szereztem bele 2db 1GB DDR400 ram-ot. Belerakva a gépbe csak 1.25GB nak látja, az egyiket 1GB, a másik 0.25GB-nak, de már a BIOS is, megcseréltem a két ram-ot a helyzet nem változott. De egyesével belerakva is csak 0.25GB-nak látja, másik gép pedig rendesen 1GB-nak. Bios-t kellene frissíteni vagy más gondja lehet. A gépen jelenleg Win 7 home prémium 32 bites rendszer van, a RAM Kingmax. És nem találtam hozzá audio drivert sem. Segítségeteket előre is megköszönöm!
A napokban kaptam 2db ASROCK 775VM800 tip alaplapot.Nem indul egyik sem.Észre vettem hogy a RAM foglalatoknál lévő valamin (fet, tranyó ,stab,nem tudom mi az egyébként a felső zöld négyzetben látható)egy pici repedés és egy kb légypiszok méretű púposodás van.A felirat CF RW. Ennek az alkatrésznek a beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni.
