Üdv mindenki a jelen problémával küszködöm, és nem szeretném az alaplapi integrált hangkártyát kicsinálni ezért biztosra szeretnék menni!
A következő a probléma:
a csatolmányban látszik milyen portjaim vannak:
gnd
presence
mic ret
szünet
out ret
mic2 L
mic2 R
out2 R
J Sense
Out2 L
nekem pedig a következők vannak a számítógépház madzagjaiból ami ide tartozik:
mic in
gnd
gnd
Mic bias
speaker out R (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
speaker out L (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
egyelőre erre jutottam de lehet nem jó ezért kérem a segítségeteket:
Leírás alapján kikövetkeztettem, hogy az én gépházam ac97 es panellal rendelkezik (mivel nem stimmeltek a feliratok)ezért az alapján indultam el:
alaplap:--------------előlapi panel
mic2 L----------------> mic in
out2 R----------------> speaker out R de csak 1 pinnel a másik alatta van szabadon(mivel 2 érintkezős mint egy jumper)
out2 L----------------> speaker out L ugyan ugy mint a másik
gnd-------------------> gnd de nemtudom akkor a második gnd-t be kell e köti valahová
magyarul az alaplapon maradt szabadon a presence, mic ret, out ret,mic2 r,j sense
az előlapi panelon pedig 1 darab gnd és a mic bias maradt szabadon
sajnos a gépház típusát nem tudom a power gombon egy oldalba csapott teli háromszög van.
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeInOaxzscCFQQRcgodEiMJ2w&url=http%3A%2F%2Fwww.booksforest.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D7871%26do%3Dblog%26id%3D18449&ei=bLLhVeeiGoSiyAOSxqTYDQ&psig=AFQjCNFnY1pZMwPIALzOlxry-m52j3x5bQ&ust=1440940990719174
ahogy látom ez a helyes megoldás
itt a link a laphoz:
ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-DGS.pdf
Adott ez a kis alaplap.
A története: Az emberke meg vette, és majd ő összerakja. Ezt meg is tette :falfej: . Viszont a távtartókon spórolt, így azt nem tett alá.
Ennek eredménye lett egy pukkanás és két égett alkatrész.
Az egyik egy mos fet AP 73t03GH Q41-es. Viszont a másikat nem tudom leolvasni mert nincs meg a teteje.
A lapon a száma Q38.
Viszont a Q40-es NB2G smd.
Akinek van ilyen lapja az a ram foglalat mellett keresse.
A lényeg, hogy smd szám alapján egy azonosítás kellene, hogy mi is lehet ez.
köszönöm.
Egy ismerősöm gépébe (ASROCK P4VT8) SATA 2 merevlemezt raktam de a Biosban nem látszik pedig az alaplapon 2 SATA ajzat is található. A kézikönyvben lépésenként le van írva mit kell tenni hogy az alaplap SATA meghajtót is tudjon kezelni, de csak azt az üzenetet látom hogy nem tudja a WINDOWS-t mire telepíteni. Másik lemezzel is próbáltam azt sem látja, eredetileg IDE merevlemez van benne és arról működik rendesen. Miért nem kezeli ez az alaplap az új SATA merevlemezt? Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget! Sziasztok.
nagyhorgasz
A napokban kaptam 2db ASROCK 775VM800 tip alaplapot.Nem indul egyik sem.Észre vettem hogy a RAM foglalatoknál lévő valamin (fet, tranyó ,stab,nem tudom mi az egyébként a felső zöld négyzetben látható)egy pici repedés és egy kb légypiszok méretű púposodás van.A felirat CF RW. Ennek az alkatrésznek a beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni.
