ASROCK H81M-HG4 REV 4.01 BACKUP
COMPUTER - EPROM
Type: (BIN)
4.0 MB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar asrock manual?
    ASROCK H-81MHG-4 H81MHG4 REV 4.01 BACKUP 81 MHG 01 H81M HG4 H81M-HG4
Relevant COMPUTER forum topics:
ASROCK 775VM800
Sziasztok! A napokban kaptam 2db ASROCK 775VM800 tip alaplapot.Nem indul egyik sem.Észre vettem hogy a RAM foglalatoknál lévő valamin (fet, tranyó ,stab,nem tudom mi az egyébként a felső zöld négyzetben látható)egy pici repedés és egy kb légypiszok méretű púposodás van.A felirat CF RW. Ennek az alkatrésznek a beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni.
asrock b75m-dgs frotnpanelra való kötése (megoldva)
Üdv mindenki a jelen problémával küszködöm, és nem szeretném az alaplapi integrált hangkártyát kicsinálni ezért biztosra szeretnék menni! A következő a probléma: a csatolmányban látszik milyen portjaim vannak: gnd presence mic ret szünet out ret mic2 L mic2 R out2 R J Sense Out2 L nekem pedig a következők vannak a számítógépház madzagjaiból ami ide tartozik: mic in gnd gnd Mic bias speaker out R (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve) speaker out L (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve) egyelőre erre jutottam de lehet nem jó ezért kérem a segítségeteket: Leírás alapján kikövetkeztettem, hogy az én gépházam ac97 es panellal rendelkezik (mivel nem stimmeltek a feliratok)ezért az alapján indultam el: alaplap:--------------előlapi panel mic2 L----------------> mic in out2 R----------------> speaker out R de csak 1 pinnel a másik alatta van szabadon(mivel 2 érintkezős mint egy jumper) out2 L----------------> speaker out L ugyan ugy mint a másik gnd-------------------> gnd de nemtudom akkor a második gnd-t be kell e köti valahová magyarul az alaplapon maradt szabadon a presence, mic ret, out ret,mic2 r,j sense az előlapi panelon pedig 1 darab gnd és a mic bias maradt szabadon sajnos a gépház típusát nem tudom a power gombon egy oldalba csapott teli háromszög van. https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeInOaxzscCFQQRcgodEiMJ2w&url=http%3A%2F%2Fwww.booksforest.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D7871%26do%3Dblog%26id%3D18449&ei=bLLhVeeiGoSiyAOSxqTYDQ&psig=AFQjCNFnY1pZMwPIALzOlxry-m52j3x5bQ&ust=1440940990719174 ahogy látom ez a helyes megoldás itt a link a laphoz: ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-DGS.pdf
ASROCK P4VT8 nem látja a SATA merevlemezt
Sziasztok! Egy ismerősöm gépébe (ASROCK P4VT8) SATA 2 merevlemezt raktam de a Biosban nem látszik pedig az alaplapon 2 SATA ajzat is található. A kézikönyvben lépésenként le van írva mit kell tenni hogy az alaplap SATA meghajtót is tudjon kezelni, de csak azt az üzenetet látom hogy nem tudja a WINDOWS-t mire telepíteni. Másik lemezzel is próbáltam azt sem látja, eredetileg IDE merevlemez van benne és arról működik rendesen. Miért nem kezeli ez az alaplap az új SATA merevlemezt? Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget! Sziasztok. nagyhorgasz
ASRock J4205 ITX alaplap lefagy
Kb 4 hónapos alaplapról van szó, rajta 4GB RAM és SSD kártya hozzá+DVD író. WIN 10-lett rátelepítve, az utóbbi 1 hónapban elég gyakran lefagy a rendszer felállása után 2-3 perccel, ilyenkor az egérmutató is eltűnik. Ez akkor is, ha nem nyitok meg semmilyen alkalmazást.
Még annyi infó, hogy kezdetektől fogva bekapcsolás után a win. indításakor visszaállt stby-ba és a RESET gomb hatására sikerült feléledni a rendszernek.
Eddig egy bios frissítés történt, de nem segített.
Mi okozhatja ezeket?
