Kb 4 hónapos alaplapról van szó, rajta 4GB RAM és SSD kártya hozzá+DVD író. WIN 10-lett rátelepítve, az utóbbi 1 hónapban elég gyakran lefagy a rendszer felállása után 2-3 perccel, ilyenkor az egérmutató is eltűnik. Ez akkor is, ha nem nyitok meg semmilyen alkalmazást.
Még annyi infó, hogy kezdetektől fogva bekapcsolás után a win. indításakor visszaállt stby-ba és a RESET gomb hatására sikerült feléledni a rendszernek.
Eddig egy bios frissítés történt, de nem segített.
Mi okozhatja ezeket?
Üdv mindenki a jelen problémával küszködöm, és nem szeretném az alaplapi integrált hangkártyát kicsinálni ezért biztosra szeretnék menni!
A következő a probléma:
a csatolmányban látszik milyen portjaim vannak:
gnd
presence
mic ret
szünet
out ret
mic2 L
mic2 R
out2 R
J Sense
Out2 L
nekem pedig a következők vannak a számítógépház madzagjaiból ami ide tartozik:
mic in
gnd
gnd
Mic bias
speaker out R (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
speaker out L (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
egyelőre erre jutottam de lehet nem jó ezért kérem a segítségeteket:
Leírás alapján kikövetkeztettem, hogy az én gépházam ac97 es panellal rendelkezik (mivel nem stimmeltek a feliratok)ezért az alapján indultam el:
alaplap:--------------előlapi panel
mic2 L----------------> mic in
out2 R----------------> speaker out R de csak 1 pinnel a másik alatta van szabadon(mivel 2 érintkezős mint egy jumper)
out2 L----------------> speaker out L ugyan ugy mint a másik
gnd-------------------> gnd de nemtudom akkor a második gnd-t be kell e köti valahová
magyarul az alaplapon maradt szabadon a presence, mic ret, out ret,mic2 r,j sense
az előlapi panelon pedig 1 darab gnd és a mic bias maradt szabadon
sajnos a gépház típusát nem tudom a power gombon egy oldalba csapott teli háromszög van.
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeInOaxzscCFQQRcgodEiMJ2w&url=http%3A%2F%2Fwww.booksforest.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D7871%26do%3Dblog%26id%3D18449&ei=bLLhVeeiGoSiyAOSxqTYDQ&psig=AFQjCNFnY1pZMwPIALzOlxry-m52j3x5bQ&ust=1440940990719174
ahogy látom ez a helyes megoldás
itt a link a laphoz:
ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-DGS.pdf
Hellótok!
A tárgybéli alaplapom igen furcsán kezd el viselgedni:
Az internetet egy EDIMAX EW73184USG USB-s WiFi eszközzel nyerem. Minden szépen működik, amíg nem csatlakoztatok rá egy PEN Drive-ot. Akkor gyakorlatilag leáll az internet és hálózati forgalo, cserébe a PEN drive jól működik.
Ezt próbáltam XP SP3-mal és frissen telepített WIN7-tel is. Ráadásul különböző PEN Drive-okkal próbáltam, más-más driverrel.
Van esetleg ötletetek?!
Köszönettel:szuts
Egy ismerősöm gépébe (ASROCK P4VT8) SATA 2 merevlemezt raktam de a Biosban nem látszik pedig az alaplapon 2 SATA ajzat is található. A kézikönyvben lépésenként le van írva mit kell tenni hogy az alaplap SATA meghajtót is tudjon kezelni, de csak azt az üzenetet látom hogy nem tudja a WINDOWS-t mire telepíteni. Másik lemezzel is próbáltam azt sem látja, eredetileg IDE merevlemez van benne és arról működik rendesen. Miért nem kezeli ez az alaplap az új SATA merevlemezt? Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget! Sziasztok.
nagyhorgasz
