ASROCK H61M-HVS V2.50
COMPUTER - EPROM
Type: (BIN)
4.0 MB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar asrock manual?
    ASROCK H-61MHVS V-2.-50 H61MHVS V2.50 61 MHVS 50 H61M HVS H61M-HVS
Relevant COMPUTER forum topics:
ASROCK 775VM800 alaplap javítása vagy selejtezése
Sziasztok! .Kezembe akadt egy hibás (már úgy vettem) ASROCK 775VM800 tip deszka.Hiba :csak a ventik indulnak semmi más.Mivel alaplap javításban eddig csak a láthatóan rossz alkatrészek cseréjével foglalkoztam ,nincs mérési tapasztalatom.A lapot üresen szeretném méri ,kérdés lehet e?Illetve milyen értékeket kellene kapnom .A képen sárga ponttal jelzett FET-eknél 0,35 V a feszültség, a zöld ponttal jelzetteknél pedig 1,5V a feszkó. A kondenzátoroknál is hasonló a helyzet.A 16V-os kondinál 1,5V a 6,3V-osnál 0,35V.Az alaplapi 20 tűs csatin minden feszültség rendben van. Ha a CPU pw csatiját visszateszem akkor le áll a táp .Méréssel viszont nem állapítható meg zárlat.Amikor tettem bele procit akkor nem ment át zárlatba de a proci piszkosul melegedett már 10 mp után.Az északi híd langyos a déli is kéz meleg és nem is nő a hőfoka.Van e esetleg valakinek e téren tapasztalata ? Üdv Belfi.
Asrock P4 P775VM krónikus BIOS feledékenység
Sziasztok! Került be hozzám egy gép amelyben a BIOS krónikus feledékenységben szenved. Back-Up elem cserélve, a régi is 3V mérve rendben van, viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, hálózat bekapcsolás után bekapcsol a gép, de ha leállítom a kikapcsoló gombbal akkor rendben megy az újra indítás, Gombok rendben vannak, egyébként a BIOS beállítás után működik minden, de ha lekapcsolom a hálózati áramról, hamar elfelejt mindent, kezdődik minden előröl. Ha felejt a BIOS mindent, a POST sokká fut le. CMOS setting error hibával tér vissza, azaz idő és egyéb beállítási hibákra hivatkozva kér folytatásra engedélyt és vagy F2 beállítások módosítását kínálja fel. CMOS jumper meg van, nincs rosszul zárva. Valakinek van valami tippje mi lehet? Köszönöm a tippeket előre is!
Asrock P4I945GC alaplap nem érzékeli az IDE1-levő winyot (Megoldódott)
Asrock P4I945GC alaplapot raktam a régi házba. Több nehézség árán végre elindult, a megfelelő proci berakása után. Azonban az ide1 csatlakozón nem érzékeli a merevlemezt, illetve semmilyen hardwert. A HDD masterba van állítva. Ha az ide2-re teszem az eszközt akkor ott felismeri. Van valahol valami amit nem vettem figyelembe?
ASRock B85M Pro3 rev. 1.02 LGA1150-es alaplapnak, a +3.3V-os főága zárlatos
Üdvözletem!
Van a címben említett alaplapom és abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan szabad feszültség alá helyezni úgy, az alaplap +3.3V-os ágát (amely közvetlenül a tápból érkezik, nem 12V-ból vagy 5V-ból állítja elő az alaplap...), hogy megtaláljam a zárlatot okozó alkatrészt? Láttam az interneten, hogy egy külső labortápot rákapcsolnak az alaplap megfelelő pontjaira (csak laptop alaplappal láttam ilyet eddig) amelynek bizonyos részét előtte sűrített levegővel lehűtenek. Amikor a feszültséget rákapcsolják, akkor szépen elpárolog a "jég" a zárlatos területről.
Az alaplapon volt két pici, fekete smd ellenállás (ha jól tudom..), az integrált hangkártya és annak előlapi kimenete közelében. Ezeknek a közvetlen környezetében fura ezüstös kicsapódás látható. Gondolom ezek elfüstöltek a zárlattól anno. Mivel jobb ötletem nem volt, ezért leforrasztottam és helyetesítettem őket, ideiglenesen. Végül a tanácsaitokra hallgatva elvetettem ezt az ötletet!
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni az ügy előremozdításában vagy megoldásában!
