Van egy ASROCK K7S41GX típusú alaplapos gép. Oprendszer: XP. Ha egy USB-s eszközt csatlakoztatok rá pl: USB egér, akkor működik egy pár másodpercig azt kifagy az eszköz. Nem használható. Moblinetet telepítettem sikerűlt is aztán mellékötöttem az USB-s egeret és utánna egyik se volt működőképes. Ha kihúztam az egeret és vissza, akkor kb 2 másodpercig működött, utánna kifagyott. A rendszer kezelhető PS/2-es egérrel és billentyűvel csak az USB-vel van gondja. Uninstalláltam a mobilnetet. Azóta se az USB-s egér nem működik, se a mobilnet már nem telepíthető. Egy fórumon azt olvastam, hogy cseréljem ki az ELKO-kat, mert valószínű az lesz a megoldás. Azt nem tudom melyik ELKOT cseréljem ki. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszi
Asrock II alaplapon 1 db. IDE, és 4db. SATA slot van. A master HDD IDE, ezt szeretném bővíteni SATA HDD-vel. 3 db. SATA HDD a választék, mind a hármat felismeri az XP új hardvernek, de a Totalcommander-en nem jelenik meg az új meghajtó. Kérdezném, hogy esetleg a BIOS-ban hogy kell engedélyezni az új HDD-t? Tisztelettel és köszönettel : multifilter
Van egy ASRock "K7Upgrade-600" ,AMD,Socket462 alaplap.Egy honappal ezelott jott hozzam azzal hogy XP instalalaskor lefagy/kek halal. Ennalam folinstalalodott az XP igy visszaadtam a gazdajanak hogy nincs vele semmi baj. Allt nala procistol 1 honapig mig most talalt ra vevot, de viszont az alaplap meg se nyikkan PWR BUTTON zarasakor.
Elso gyanuk:tap, proci,memoria,CR2032 biztosan jok! Elkok nem puposak.Karcolasokat nem latok.PWRBTN-on pin-en 0.4V tovabbi vezetekelest nemtudom kovetni elveszik a lapretegek kozt :)
Az ATX zold drotja egy ATTP1 nevu SMD SO8-as homersekletfigyelo IC-re megy. De hoszenzort nem latok(NTC,dioda),allitolag eleg problemas IC ez mas alaplapoknal.Na de alltaban nemhiszem hogy bedoglott volna. Talan ha megtalalnam mi meri a homersekletet visszakovethetnem az IC re juto jelet, varom az otleteket hogyan lepjek tovabb..
Hozzám került egy gép, ezzel az alaplappal. ASROCK P4V88.
Megy a Win7/32 rajta, csak nincs hangja. A gyártó szerint ez: CMEDIA CMI9761/AC97, és UDA046.
Nem találok hozzá drivert Win7-re. Ami drivert találtam eddig / Vista, XP / ezek már a telepítéskor megállnak, hogy nem OK.
Tud valaki segíteni?
Üdv: formasu
