ASROCK X99 WS R1.0370-MXGVQ0-B03 SCHEMATIC
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.6 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar asrock manual?
    ASROCK X-99 X99 WS SCHEMATIC 99 0370 MXGVQ 03 R1.0370 MXGVQ0 B03
ASROCK P4VT8 nem látja a SATA merevlemezt
Sziasztok! Egy ismerősöm gépébe (ASROCK P4VT8) SATA 2 merevlemezt raktam de a Biosban nem látszik pedig az alaplapon 2 SATA ajzat is található. A kézikönyvben lépésenként le van írva mit kell tenni hogy az alaplap SATA meghajtót is tudjon kezelni, de csak azt az üzenetet látom hogy nem tudja a WINDOWS-t mire telepíteni. Másik lemezzel is próbáltam azt sem látja, eredetileg IDE merevlemez van benne és arról működik rendesen. Miért nem kezeli ez az alaplap az új SATA merevlemezt? Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget! Sziasztok. nagyhorgasz
alaplap csere pentium iii, -rol asrock prescot800-ra
Sziasztok! Volt egy régi pentium III. as asztali számítógépem ami jól működött,csak 1 usb csatlakozó van rajta,ezért gondoltam az alaplapot(azegész házat) lecserélem . Adodott a családban egy szintén működö asztali gép Asrock Prescott 800-as.Csak az volt a gond,hogy3 gigás Wichestere volt. Gondoltam kicserélem az én 40gigás winchesteremre.A következménye az lett,hogy nincs kép a monitoron, de a billentyűzet bejelentkezik ,és a cd olvasó is .Ezután visszatettem az eredeti helyére a 40G-ás winchestert ,de ott is ugyanaz lett az eredmény azzal a különbséggel ,hogy hangjelzést is adott egy hosszabb után három rövibebb sípolást.Az a kérdésem lehet e valamit kezdeni a problémával ,vagy kuka mindkettő üdv Paja
Asrock II alaplapos PC bővítése SATA II HDD-vel
Asrock II alaplapon 1 db. IDE, és 4db. SATA slot van. A master HDD IDE, ezt szeretném bővíteni SATA HDD-vel. 3 db. SATA HDD a választék, mind a hármat felismeri az XP új hardvernek, de a Totalcommander-en nem jelenik meg az új meghajtó. Kérdezném, hogy esetleg a BIOS-ban hogy kell engedélyezni az új HDD-t? Tisztelettel és köszönettel : multifilter
Asrock 775i65g alaplap tranzisztor típusa.
Sziasztok,.! Nem indul az alaplapom. Van rajta egy tranyó. Füstöl és kráteresre van olvadva.lehet erről fotó vagy rajz?
