alaplap csere pentium iii, -rol asrock prescot800-ra
23 posts / 0 new
Mgrhls.zd
Mgrhls.zd picture
Volt egy régi pentium III. as asztali számítógépem ami jól működött,csak 1 usb csatlakozó van rajta,ezért gondoltam az alaplapot(azegész házat) lecserélem . Adodott a családban egy szintén működö asztali gép Asrock Prescott 800-as.Csak az volt a gond,hogy3 gigás Wichestere volt. Gondoltam kicserélem az én 40gigás winchesteremre.A következménye az lett,hogy nincs kép a monitoron, de a billentyűzet bejelentkezik ,és a cd olvasó is .Ezután visszatettem az eredeti helyére a 40G-ás winchestert ,de ott is ugyanaz lett az eredmény azzal a különbséggel ,hogy hangjelzést is adott egy hosszabb után három rövibebb sípolást.Az a kérdésem lehet e valamit kezdeni a problémával ,vagy kuka mindkettő üdv Paja
tux
tux picture
Szia !
Nézd meg a bill. ps2 csatiját is, nem kuszáltad véletlenül össze a lábait a ki-be dugdosásnál.
Ha nem akarod újra telepíteni, akkor van esély áttenni a winyot élő rendszerrel, csak hiren's-re, a telepített Windows verzióra és driver-ekre van szükséged!
sasa11
sasa11 picture
Szia Mgrhls.zd !
Az egér helyére dugtad a billentyűt !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zsugori
zsugori picture
feci
feci picture
Szia.
AWARD BIOS
Beep Sound Massage
1 short(Beep) System booting is normally.
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has problem
AzzA
AzzA picture
Szia !
És mi van akkor ha a HDD nincs a PC-ben ?
Akkor elindul ?
Jaca
Jaca picture
A Windows nem indul el, vagy egész idő alatt nincs semmi a monitoron? (A monitorból nem csúszott ki a kábel?)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
De nézd meg a nagy szerelésben mit mozdítottál rontottál el. Ram, ide kábel, valamelyik kártya, stb. A régibe ha visszarakod akkor annak mennie kell!
uniman
uniman picture
Hello.
Zavaros a leírás, de ha egy működő, telepített OP rendszerrel ellátott HDD-t raksz át egy másik teljesen más hardveres közegbe, akkor az lenne a csoda, ha működne...
Az új P4-es alaplapba rakott HDD-re újra kellene telepíteni az OP-t... De mivel a "régi pentium III"-as PC-ről nem árulsz el semmit, elképzelhető, hogy a 40 Gb-os HDD-ről még abban a gépben kellene leszedni a partíciókat a HDD-ről, különösen akkor, ha ez egy Compaq gép...
Ha esetleg IDE a HDD, akkor annak a fordítva bedugott kábele is okozhat ilyet...
Üdv.: Uniman
Mgrhls.zd
Mgrhls.zd picture
Megtaláltam a saját hibámat,ugyanis a processzornak külön tápcsatlakozója van ,egy négypólusu.Elindult a gép kiirta a főbb jellemzőket,csak a programot nem tölti be azt írja ki a legalján szó szerint:SEARCHING FOR BOOT REKORD FROM IDE - 0...OK
Kérdésem hogyan tovább üdv Paja
robit64
robit64 picture
Hi
A hdd, és a dvd meghajtó ugyan azon a kábelen van? Melyik milyen módban van ? Slave, Master? Melyik miben található? Ha nem tudod ne kisérletez vele, keress valakit aki megcsinálja.
üdv...
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor most már lehetne várni a csodát! (De megismétlem!!):
"ha egy működő, telepített OP rendszerrel ellátott HDD-t raksz át egy másik teljesen más hardveres közegbe, akkor az lenne a csoda, ha működne..."
Ha leírod mindkét alaplap típusát, kiderülhet, hogy a "csoda" elmarad... Sajnos némi hozzzáértés is szükséges az efféle HDD cserélgetésekhez...
Üdv.: Uniman
tux
tux picture
Ha csodát akarsz látni futtasd a fix hard disk controller-t.
Alapra állítja a regisztriben a hdd vezérlőt és lehet örülni.
(Még Amd-böl Intelbe is 90% -al átrakható az éles OP. rendszer, azonos platformon meg szinte 100%)
Persze aztán jön a többi drv., de az már nem okozhat gondot!
Uff
uniman
uniman picture
Hello.
Egy bootolásra sem képes rendszerben ...hogyan? :hmmm: Esetleg "bootolós" CD-ről...nekem ez "kimaradt" még csak alig 2,5 évtizede foglalkozom PC-kel...
Üdv.: Uniman
tux
tux picture
Igen "bootolós" CD-ről, vagy USB-röl, a 25év alatt csak használtad már a hiren's boot cd-t, egy informatikusnál ez a minimum, hogy pendrive-n nála legyen.
Azon meg rajta van amit feljebb írtam!
A bootoláson lépjünk túl, nyilván kell hozzá, vicces, de ha nem bootol akkor nem mindegy milyen másik platformról hozott HDD-vel nem indul.
Uff
Tux
Ha újat mondtam örülök, megbántani senkit nem szeretnék, én is 25+-os vagyok, de az nem jelent semmit, mindig lehet újat tanulni, a pc javítás pedig nem feltétlen újra telepítgetésből áll.
city217
city217 picture
Szia.
Most jó ne mozogj. :) Keresi a boot lemezt, ha nem rontasz már el semmit és rádugod a HDD-t akkor be fog indulni.
Persze jó lenne tudni melyik gépről beszélsz, mert én a régiről.
Ha meg az újat akarod nyüstölni, akkor rá a HDD és a bios átállítva CD-rom ra, és mehet a telepítés.
uniman
uniman picture
Hello City.
"...OK" Ez az jelenti, hogy már rá van dugva a HDD !
Üdv.: Uniman
vargaf
vargaf picture
Az IDE0-n talált boot rekordot, hiszen kiírta, hogy OK. Kérdés mi volt az IDE0-ra dugva?
Üdv.:
Feri
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem mutasd meg valakinek a fizikai valójában. Nehéz így távsegítséget adni. Sok minden lehet: BIOS elállítása, kábelek elkeverése, ...
Üdv, lcsaszar
Mgrhls.zd
Mgrhls.zd picture
Igen rá van kapcsolva a belevalo HDD amivel működött .Szeretném újra telepiteni az XP-t.Az F2-vel elöjön a bios csak tovább nem tudok lépni mert angolul nem tudok sajnos. Ha lehetne lépésről- lépésre irjátok le a teendőket mert igazán nem csináltam még telepítést. Előre is köszönöm a segítségeteket. üdv Paja
lcsaszar
lcsaszar picture
Tudnál készíteni egy fotót arról, amikor bekapcsolod, és elakad? Talán onnan tovább lehetne lépni. Mindenesetre a BIOS-t nem kell konfigurálni, sem az XP-t újratelepíteni. Valószínű, hogy valami nem úgy lett visszarakva, ahogy eredetileg volt. Mert ha igen, és a HDD a másik gépben nem lett újraparticionálva vagy megformázva, akkor indulnia kellene.
Üdv, lcsaszar
sandor58
sandor58 picture
Hol laksz?Talán van a közeledben kolléga,aki tud segíteni.
Üdv.sanyi
uniman
uniman picture
Hello.
"Lehetne" hát...!
De sajnos az eddigi hozzászólásaid alapján úgy túnik, hogy jobb lenne, ha inkább mást bíznál meg ezzel a feladattal...ha valami nem megy, azt kár erőltetni...
Üdv.: Uniman
