Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
Sziasztok! Most hozták ezt a beltérit, hogy a múltkori vihar óta nem működik. Szétszedve látszik hogy a táp ic teteje hiányzik. Ami maradt belőle annyi látszik, TNY a többi hiányzik, és ez egy SMD 7-lábú ic. Valaki meg tudná mondani mi van benne, vagy rajza volna?
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
A címbeli háromutas motoros keverőszelep működésével kapcsolatban kérdezném meg a kollégákat, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene működnie, ugyanis nem vált át HMV-re. Illetve, hogyan van vezérelve, mindkét irányba a motor váltja át, vagy csak az egyik irányba? Amúgy egy fali Vaillant kazánban van.
Köszi.
