ASTRON RS-70 A M POWER SUPPLY 1985 SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
87.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar astron manual?
    ASTRON RS-70 POWER SUPPLY RS70 1985 RS 70
Olcsó kínai robbanós kapcsoló üzemü tápok, adapterek
Sziasztok! Birtokomban van néhány kínai remekmű. Egy részét egyéb eszközökhöz mellékelték, néhányat a rajtuk lévő speciális tápcsatlakozó miatt rendeltem (pl. sony videókamerához). Meglepően könnyűek. A probléma ezekkel: 1. áram alá helyezve felrobban 2. túléli a konnektorral való találkozást, de terheletlenül is felforr a FET és felrobban A tápok méretükben és a ráírt teljesítményükben különböznek, a primer oldal kapcsolása nagyon hasonló. Egy tranzisztor pár, jellemzően s9015/s9014 vezérli a FET-et. Tönkremenetel után az egyenirányító diódák, a tranzisztorok néhány ellenállással együtt vezetővé válnak, a fet ledobja a sapkáját. Hajt a kíváncsiság miért robbannak fel. A kapcsolás lehet hibás vagy csak az alkatrészek silányak? Szkópom sajnos nincs. Biztonságosabbá tehetőek vagy mehetnek az elektronikai hulladékok közé? Üdv. Szegi
Villanypásztor alkatrész beazonosítás.
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám. A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani. Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy. Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen. Képeket mellékeltem. Előre is köszönöm! istvancs
Mézmelegítő készítése
Sziasztok Mesterek! Igény mutatkozik mézmelegítő készítésére. Mivel én még nem is láttam ilyet közelről, az ismerőssel megmérettem egy működő modell paramétereit. 500 Watt, 3 m rozsdamentes 10mm átmérőjű cső spirálba tekerve, valamint egy hőfokszabályzó 0- 85 fokig. Kérdésem az lenne hogy ebben a rozsdamentes csőben mi fűt? Talán a cső maga egy fűtőelem? De milyen? Köszönöm az építő jellegű hozzászólásaitokat. Tisztelettel: Imre
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
