ASTRON RS-20A RS-20S SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
92.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar astron manual?
ASTRON RS-20A RS-20S SCH service manual (1st page)
Preview of ASTRON RS-20A RS-20S SCH [1st page]
    ASTRON RS-20A RS-20S RS20A RS20S RS 20 20A 20S
Amiko mini hd265 frissítés után meghalt
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
Pharao 55/12 szolárium gép nem kapcsol be.
Sziasztok. A címbeli szoláriumgép nem akar bekapcsolni.Rá van kapcsolva a feszültség(3fázisú), a kezelőlapon világítanak a ledek de a csövek nem gyújtanak be hiába nyomom a start gombot.Van hozzá külső időzítő egység relés kimenettel de csak egy záró kontaktust ad ki feszültséget nem.Próbáltam összekötni a két drótot(relére menő)de úgy sem indul.Ha valaki javított már hasonlót akkor ne kíméljen.Jó lenne kapcsolási rajz vagy legalább használati útmutató hozzá, de én nem találtam a neten.Minden segítséget köszönök.
Padlófűtés termosztát hiba (NOBO) Megoldva
Hozzám került javításra NOBO TRB36 700 típusú padlófűtés termosztát. Úgy tűnik, a képen jelzett ellenállás hagyta el magát...
Sajnos rajzot nem találok hozzá, a felirat megsérült, így nem tudom, milyen értékkel pótolhatnám.
Valaki tud segíteni?
Előre is köszönöm:
eri
BASF1522RC Bionaire ventilátor hol megy hol nem
Távirányítós mindent tudó modern valami.
Egyik pillanatban jó, következő bedugásnál se kép se hang. Vagy elkezd lassan forogni, majd leáll, ennyi és vezérelhetetlen.
Motor nem akad, gyönyörűen pörög nincs berohadva.
Azt nem tudom, hogy jó-e, hogy a kis vezérlő ic-jén (PT2128A-C81), a VSS lábon 2,37V van csak.
