Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Sajátom.Nem lehet bekapcsolni.Power ON egyik szálát nem találom,hova megy.
Alaplapot még nem javítottam,rajzot nem találtam.Hibakeresést miként indítsam?
2 procival is próbáltam.Táp másik gépben hibátlanul működik.
EATX 8 pines csatiba csak 4pin van bedugva.(párhuzamosnak mértem)
Kapott segítség után IC-t megtaláltam és hidegen méricskéltem .Kiderült a proci lábak között volt egy levált arany galván.
Kiszedtem és próbáltam egy régi táppal indítani(előkerült egy),nincs változás.
Lehet e valahogy tesztelni ezt az NCT6779D-t ?
Procikat ki kellene próbálnom egy jó alplapban és ha jók akkor jöhet az NCT6779D csere.
Köszi! Imre
Van nálam egy Asus F5 típusú laptop. Hiba a következő: Világit a bekapcsolást jelző lámpa. Semmilyen eszköz nem indul meg,de a proci melegszik, venti se megy akksit nem tölti wlan, bluetooth jelző kis led lassan elkezd világítani, de a gép nem indul. Szerintetek mi a gond? Illetve mit keressek az alaplapon,sajnos kapcsolási rajz nélkül nem sok mindent tudok kimérni...
Sziasztok. Sógoromnak kellene ,netezni , meg egy két dologra. Ráraktam a win-7 et, de nincs net . Eszközkezelőben sárga felkiáltó jel,már próbáltam sok drivert ,de semmi. Annyit kihámoztam,hogy nincs hozzá kifejlesztve ,még az Asus -nál sem illesztő szoftver. Valami ötlet,vagy tegyem rá a vistát, az mégsem xp. Intel R ,3300 proci van benne . Előre is köszi. Sanyó .
