Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Ha a procventi egy pill.-ra elindul, de egyébként semmi életjel, akkor bármi lehet...
Első körben BGA hiba, de lehet bármi, akár a network controller chip kapott valamit, vagy USB-n keresztül jutott be valami, vagy akármi. Akár BIOS hiba is.
És persze lehet a proci tápja is rossz. Az, hogy üresben 800mV-ot mérsz, nem jelent semmit. Attól még lehet jó is és rossz is.
Az 800 mV nagyon kevés "táp IC nem zárlatosak" én inkább vezéreletlennek/szakadtnak gondolnám.Előzményről semmit nem írsz (esetleg proci csere ha volt akkor BIOS Update)
Üdv: Zódor József
Szia.
Nekem nem egyértelmű, hogy milyen hibát akarsz leírni.Azt írod "elindul 2mp.-re a proci ventillátora, majd leáll." A gép az megy tovább?
Tibi
Üdv,
Ok, azt nem írtad, hogy a ventin kívül mást csinál/nemcsinál-e?
Post kódok/csipogások vannak-e?
Egyes bios-okban be lehet állítani, hogy a venti sebességét dinamikusan állítsa a lap, és lehet, hogy lassú fokozat helyett meg is áll a hűtő.
(egy jó ideje engem is szekált a sajátom, minden indulás után elkezdett sípolni hosszabb-rövidebb időre (venti probléma jelzés be volt kapcsolva -- amit persze nem tudtam, hogy szól, mikor jelez). miután végre leesett, hogy miért sípol, ki is kapcsoltam ezt a dinamikus hűtést, azóta nincs gond)
üdv,
ck
Másik memóriával nézted már és más más mem slotban? Én találkoztam ezzel a lappal ilyen baja volt majdnem kuka lett belóle de kiderült hogy csak a memó meg amiben volt az a foglalat ment tönkre.
csakyt-
nem nem megy tovább,ennyi és semmi több. Nincs csipogás, ha újra megnyomom a bekapcsoló gombot akkor újra elindul.
Gabee-
memória nélkül is ugyanezt csinálja.
Most odaadtam egy cimbinek, ők is megnézik, ha nem nyert akkor a később írt módszerrel megméret a procit tápját.
Köszi mindenkinek, jelentkezem
üdv.: Ízirájder
északi híd bga reflow!
Hali!
Gondolom déli hidat akartál írni. Athlon64 óta már nincsen északi híd amd-s lapoknál. Intelnél ha jól tudom az i sorozat óta...
Üdv: Laci
Van viszont integrált GPU (IGP)(GeForce7025), ami ugye esélyes, hogy az szaródik.
Nekem gyanús ez a 2mp-es felpörgés.Nekem a régi gépemben,a tábban volt meghalva egy kondi.Előszőr nem indult elsőre aztán ugyanez a 2mp-es jelenség volt.Egy próbát megérne,hogy másik táppal kipróbáld.Szertintem menni fog egy másik táppal!
Helló!
2 másik táppal is kipróbáltam, de nem az a baja.
Üdv.: Ízirájder
Szia, sziasztok!
Alaplapi kondik? Alaplapi táp IC-k?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Helló!
Kondik jók, legalábbis nem púposak. A proci mellett levő igbt(?)-ket átmértem azok valószínűleg jók, de egy rajzzal talán többet is tudnék mérni, néztem itt a tanyán, de nem találtam. Tápic-ket megnrétem ott nem találtam zárlatot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Púp nélkül is ki tud száradni kondi, és nem csak a picik... gyártótól is függ, meg többmindentől...
Szia, sziasztok!
Kuka gyanús.
De vannak itt még mások is.
Elképzelhető, hogy reális áron veszek egyet helyette? Nem kell pont ez a tipus, csak használni tudjam.
Üdv.: Ízirájder
Szia, sziasztok!
Fogalmam sincs. Én két éve laptopot használok. AMD-s rendszerem meg legalább 5 éve nem volt.
De, ha érdekel össze tudlak hozni egy gyerekkel, aki állandóan régebbi konfigokat építget és ad el.
Köszönöm, kaptam, egy tippet telefonon, hogy a procit táppal ellátó fet-ek rosszak benne kiforrasztva kell őket ellenőrizni, de egyenlőre még nem volt rá időm. közbe lenyomtam 3 műszakot olyankor nem sok időm van másra.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Lehet, de ne vegyél rá mérget, ha dög az alaplap, valószínűleg nem indul a proci tápegysége sem.
Ha visszakerül a lap és mértem akkor megírom mi a helyzet vele.
Üdv: Ízirájder
