ASUS P8Z77-M alaplap javítás
10 posts / 0 new
bimre
bimre picture
Sajátom.Nem lehet bekapcsolni.Power ON egyik szálát nem találom,hova megy.
Alaplapot még nem javítottam,rajzot nem találtam.Hibakeresést miként indítsam?
2 procival is próbáltam.Táp másik gépben hibátlanul működik.
EATX 8 pines csatiba csak 4pin van bedugva.(párhuzamosnak mértem)
Kapott segítség után IC-t megtaláltam és hidegen méricskéltem .Kiderült a proci lábak között volt egy levált arany galván.
Kiszedtem és próbáltam egy régi táppal indítani(előkerült egy),nincs változás.
Lehet e valahogy tesztelni ezt az NCT6779D-t ?
Procikat ki kellene próbálnom egy jó alplapban és ha jók akkor jöhet az NCT6779D csere.
Köszi! Imre
bimre
bimre picture
Procik jók.
Lehetséges még biosz hiba?
Honnan tudnám letölteni a biosz IC tartalmát?
Megpróbálnám újra írni vagy új IC-be írni.
pumi
pumi picture
A készenléti led világít az alaplapon?
A power_on pinek összeszárásával mit csinál? próbál indulni legalább a táp?
File csatolás:
bimre
bimre picture
Led világít,nem próbál indulni.Semmi sem történik a pinek összezárásával.
Shizo
Shizo picture
Kiszedted az alaplapot a dobozból vagy benne próbálkozol ?
Az hogy nem indul az mit jelent, nem forog a ventilátor sem ?
Pincettával zárlatozod o PWON tüskepárt ?
bimre
bimre picture
Kint asztalon próbáltam a tüskék összezárásával.
Zöld led világít.Meg sem próbálja a ventit indítani.
Táp kényszerített módban indítható de nem mértem meg a feszeket ebben a helyzetben.
Tegnap após gépében cseréltem tápot úgy,hogy sajnos egy darabig nincs másik amivel tovább próbálhatnám.
torokj
torokj picture
Szia,
1.Cmos elem?
2.Púpos elkók,proc környezetében stab fetek?
bimre
bimre picture
Ezeket átmértem.
agressiv
agressiv picture
Egy nuvoton IC-t keress, az egyfajta beágyazott vezérlő ami indítja alapot és alap IO funkciókat kezel. Gyakran döglenek, kezdheted cserével, ha be tudod szerezni (és már túl vagy a tápfesz stb. ellenőrzésen).
bimre
bimre picture
Keresem.
