Sajátom.Nem lehet bekapcsolni.Power ON egyik szálát nem találom,hova megy.
Alaplapot még nem javítottam,rajzot nem találtam.Hibakeresést miként indítsam?
2 procival is próbáltam.Táp másik gépben hibátlanul működik.
EATX 8 pines csatiba csak 4pin van bedugva.(párhuzamosnak mértem)
Kapott segítség után IC-t megtaláltam és hidegen méricskéltem .Kiderült a proci lábak között volt egy levált arany galván.
Kiszedtem és próbáltam egy régi táppal indítani(előkerült egy),nincs változás.
Lehet e valahogy tesztelni ezt az NCT6779D-t ?
Procikat ki kellene próbálnom egy jó alplapban és ha jók akkor jöhet az NCT6779D csere.
Köszi! Imre
2024, May 27 - 10:27
#1
Procik jók.
Lehetséges még biosz hiba?
Honnan tudnám letölteni a biosz IC tartalmát?
Megpróbálnám újra írni vagy új IC-be írni.
A készenléti led világít az alaplapon?
A power_on pinek összeszárásával mit csinál? próbál indulni legalább a táp?
Led világít,nem próbál indulni.Semmi sem történik a pinek összezárásával.
Kiszedted az alaplapot a dobozból vagy benne próbálkozol ?
Az hogy nem indul az mit jelent, nem forog a ventilátor sem ?
Pincettával zárlatozod o PWON tüskepárt ?
Kint asztalon próbáltam a tüskék összezárásával.
Zöld led világít.Meg sem próbálja a ventit indítani.
Táp kényszerített módban indítható de nem mértem meg a feszeket ebben a helyzetben.
Tegnap após gépében cseréltem tápot úgy,hogy sajnos egy darabig nincs másik amivel tovább próbálhatnám.
Szia,
1.Cmos elem?
2.Púpos elkók,proc környezetében stab fetek?
Ezeket átmértem.
Egy nuvoton IC-t keress, az egyfajta beágyazott vezérlő ami indítja alapot és alap IO funkciókat kezel. Gyakran döglenek, kezdheted cserével, ha be tudod szerezni (és már túl vagy a tápfesz stb. ellenőrzésen).
Keresem.
