üdv. adott egy seagate vinyó pipeline hd st3320310cs 320gb. ami beindul közben kattog aztán leáll a motor. a baj akkor kezdődött amikor egy ismerősöm rákötött a gépére egy 500gb vinyót. bekapcsolás után az előzőleg említett 320gb vinyó már csak kattogott és leállt.gondolom elektronikai hiba okozhatja.lehet ezen segíteni? vagy már csak kuka? előre is köszönöm a válaszokat. udv: apujka.
Sziasztok .
Volna egy olyan jelegü problémém hogy kaptam egy Acer Aspire 3810T tipusu laptopot olyan problémával hogy nincs meg a HDD csatlakozó tüskéje és igy nem tudom használni egyébb baja nincs tökéletesen müködik .
Ha valakinek volna esetleg feleslegben egy ilyen csatlakozó tüske szivesen megvásárolnám !
Üdv: János
üdv: mi igaz abból, hogy az SSD-t nem szabad particionálni?
Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
