A címben írtam a bajom. Addig amíg a feladatkezelőben le nem állítom nem hajlandó semmire a gép /nagyon lassú/.
Próbáltam utána járni a neten, ezen már túl vagyok, de nem segített.
http://www.digitalis.hu/tudasbazis/art00007.php
Hogy tudnám ezt a "hibát" megszüntetni, vagy legalább kiegyezni vele döntetlenbe.
Üdv József.
ui: Bocs eddig nem írtam és van-e jelentősége, a "SYSTEM" szórakozik és van belőle kettő, és egy "HÁLÓZAT SZOLGÁLTATÁNT AUTHORITY". Na ez mi a szösz lehet. :)
XP-SP3 op. svchost.exe induláskor kiakasztja a CPU-t, és engem is
Próbáltad már úgy indítani, hogy lehúzod róla az internetet? Én eddig ha wint (XP SP3)telepítettem, első dolgom volt, hogy telepítés után kikapcsoltam az összes frissítést. Egy dolgot tettem fel, ami kell ahhoz, hogy 2G rammal is tudjon hibernálni.
Üdv: Jácint
A neten nagyon sok infó van erről a problémáról. Én magam is belefutottam ebbe. Sok próbálkozás, keresgélés után nagy nehezen azért összejött.
Először is újratelepítés. Telepítéskor és után a frissítés NE legyen bekapcsolva!
Netről letölteni a wsusoffline frissítőt, ezt elindítani, ezzel frissíteni a rendszert(én többször is elindítottam), kb 2,5óra alatt végzett. Ha az wsusoffline frissítő végez utána már be lehet kapcsolni a windows frissítőjét is, de nem feltétlen muszáj. A wsus lényegében felteszi az összes fontosabb frissítést.
Hozzáteszem ez nekem win7 alatt működött, és kaptam egy jól használható gépet.
Remélem valamicskét tudtam segíteni.
Hali! Javaslom a Process Explorer /pl. 16.05 megy xp alatt is/ progival megnézni, hogy melyik alkalmazás futtaja maxon a procit.
Ez a program a feladatkezelőre hasonlít, de attól sokkal bővebb.
Nyomonkövetheted, lebonthatod a DLL eljárásokat, futásban levő processzeket, stb.
Nagyon jó program, jól használható ilyen hibák keresésére.
Szia.
Én vagyok a ludas mert a tiedet csak megnéztem és nem reagálta.
Lehet megvan a "hiba", most hogy kézire tettem semmi riasztás /pajzs/ és szépen felfut 19xxxK.ig normálisan működik.
Viszont gyanítom mi okozta az akadást, minden nap induláskor a uTorrent egy ablakban frissülni akart, és én csak kilőttem nem-el. Lehet hogy megunta hogy nem figyelek rá, és így torolta meg. Mióta átállítottam az automatafrissítést nem jelentkezik.
Szia.
Köszönöm. ..és ezt mikor ajánlod, mert így lefékezve a CPU alig mozog, a baj az indulásnál van, és akkor percek mire hajlandó valamit csinálni. Feladatkezelő behívása két perc, és utána a másik kettő mire rábírok kattintani hogy leállítsam. Ilyenkor is megnézhetem a hibát amikor jó?
ui: Bocs Imre most látom a segítséged. Avast őrzi a gépem.
Tölsd le, és a gép indulása után futtasd, és keresd meg azt az svc-t, ami a gépet fogja, majd nézd meg mi a forrása.
Ha a feladatkezelőböl lelövöd induláskor az svc-t, akkor már nem tudod monitorozni, mert már nem fut. Ha a feladatkezelőt el tudod indítani, akkor ezt is el kell tudni, ez nem fogyaszt a rendszerből szinte semmit.
Szia.
Ha sikerül leállítanom utána visszajön és jól érzi magát mindenki, most is itt vigyorog a képembe 19484K környékén. Indításnál amikor eléri a 12xxxK addig jó utána hosszú cigiszünet.
Holnap meglesem meddig szórakozik mikor lépi át, és utána mi történik. De úgy rémlik veszett ügy, mert már egyszer néztem és a CPU százon percekig, és elfogyott a türelmem.
Hello City!
Szóval Avast! :szetver: Akkor megvan a lassúság oka! Próbáld meg nélküle...persze, ha egyáltalán sikerül eltávolítanod.
Persze biztos lesz akinek, nem ez a véleménye! A PC memóriájának nagysága már le lett írva? 512Mb ? :hmmm:
Üdv.: Uniman
szia: az Avast nálam az egyik laptopon frissítette magát, és időnként erősen fogja a gépet
Szia.
Nem egy okos gép de nem is hülye. 2 giga ram és 2.66 proci.
Az avast meg már ezer éve teszi nekem a dolgát és jól.
Hello.
Akkor ez bírná a "wéhetest"!
"U.i":Ebből te már nem "faragsz" rendes OP-t!
Másfél nap alatt 77 és félszer újra lehetett volna telepíteni a rendszered...
Anno rengeteg hibakeresésre elpazarolt órám/napom bánja, hogy nem az azonnali újratelepítést választottam...a "winfos" egy félkész termék, sok ezernyi hibával! A rendszer hibaüzeneteit is "csak" 15999-ig számolják!!!
Üdv.: Uniman
Szia.
Bírná és már próbálkoztam vele, csak sajnos én nem bírtam a hetest. De lehet fejlődnöm kellene haladni a korral, de már fatalicskás korom óta eddig jól megvoltam ezzel az op-al. Azt hittem együtt pusztulunk, de adok neki még egy esélyt. Pedig nem járkálok a tilosba, nem szedek össze semmi bajt, nem értem. Azt észre vettem hogy a TEK figyel, csak még nem jöttek felásni a telkem, hiába mondtam hogy ott a kincs. Ja és ha valahol valamit keresek, akkor még ott is megjelenik ahol nem kellene, pld most vinyót kerestem, és még a levelezőmben is winchester-ek mosolyogtak rám.
Milyen vírusirtód van? Ha AWG, nem települt rá az AWG Tuneup? Nálam pár napja ugyanez a jelenség volt, és úgy néz ki, hogy ez okozta.
Hi
Rendszerben, (system)
windows frissítés, kiszeded a pipát, és többet nem frissit.
Frissítést állítsd le, és tiltsd le.
Xp-nél már úgyis okafogyott.
Utána jó lesz!
Uff
Tux
Szia.
Nekem is XP SP3 van.
Nekem három dolog miatt stabil és gyors.
AVAST
SPYBOT
CCLEANER
Az Avastot néha BOOT időben futtatni.
Spybottal keresés és immunizálás.
Ccleanerrel Registry tisztítás.
A frissítés mindegy hogy be van-e kapcsolva,mert már nincs.
Nekem ki van kapcsolva.Pont ezért.
Néha defrag sem árt.
De ne a Windows-os
Én ezt használom:
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/
Üdv:Tom
Azért a többes mert Tux kollégának is itt válaszolok.
Az lett a vége, hogy nem letiltottam hanem kézi-re állítottam, így nincs pajzs és nem kavar be.
Az a baj hogy nem figyeltem meg mi okozta, /három éves telepítés/ mert reggel bekapcs kávé melegít, és amíg szürcsölöm, betölt a böngészőket. Pár napja vettem észre, először azt hittem lefagyott és restart újraindít, akkor pikk-pakk működött, és utána lassult.
Megfigyeltem, 12xxxK-nál szórakozik, most hogy le van állítva 19xxxK és stabil és működik.
Szerintem így marad. Köszi az infókat mindenkinek.
Ha zavar a pajzs, kapcsold ki, már semmi jelentősége, pontosan tudod pl. hogy van-e tűzfalad, és ha nincs, akkor miért nincs.
Uff
Tux
Kapcsold ki a Windows Update-t az akasztja ki.
szép jó napot mindenkinek!
talán segít.
Szia city217 !
Az svchost egy háttérben futó rendszeralkalmazás, az svc a services gyűjtőnévből ered. Több ilyen, a rendszer működéséhez szükséges alkalmazás fut a háttérben, amelyeket a feladatkezelőben csak svchost.exe progiként látod. Ha a Start menüből a Futtatást (Run) választod, és oda beírod a services.msc parancsot, akkor megjelenik egy ablakban egy lista, ahol megnézheted a rendszer saját alkalmazásait (XP-nél működik,de lehet h.más oprndsz-nél is). Van róluk egy kis leírás, ott megnézheted milyen feladatot lát el,illetve be lehet állítani hogy elinduljon-e a géppel együtt, manuálisan lehessen indítani, vagy le legyen tiltva. De vigyázat!!!! Ha pontosan nem tudod hogy egy alkalmazás mit csinál, ne állítsd át, mert nagy kárt okozhatsz a gépedben!!
Ha és amennyiben eddig nem okozott problémát , gyanakodhatsz valami vírus fertőzésre.
Nem én voltam. :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Nem nézted a linkem, azon már túl vagyok. Most letiltottam és lett egy pajzsom /veszélynek vagyok kitéve, de kit érdekel már erre a kis időre/, letojom. :)
Bankszámlámon egy fitying sincs, a vonalkódos gatyám meg szívesen adom aki kíváncsi rá.
Ha felbosszant kidobom, semmi cicó tudod.
Már mindent átfuttattam vírus nincs, ha meg van itt fog elpusztulni.
Üdv és kösz. J.
Szia City 217 !
Az általad linket oldalon legális OP rendszerre vonatkozó adatok vannak.
A "tört" OP Reg adatbázisa is beleszól a dolgokba !
Főleg ha frissítés be van kapcsolva !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Az OP rendben van, már tíz éve használom.
Amikor elér 127xxxK-ig ami kb egy perc semmi baj, itt kiakad, és se nem lát se nem hal a gép. Valamelyik frissítés akasztja ki, csak nem tudom melyik.
http://oprend.hu/infusions/news/news.php?readmore=1234
Szia City217 !
"Az OP rendben van, már tíz éve használom."
Azóta nem telepítetted újra ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Álítsd le az automatikus frissítést és vagy wsus-al, vagy a frissítő csomaggal frissítsd, kérdés persze, hogy milyen rendszerről van szó.
Az már persze külön érdekesség, hogy miszter megmondókapitány aki mindíg beleköt abba, ha valami infót kérdezni kell, ugyanolyan minőségű témát indít. xD
Szia.
Inkább dicsérj meg, hogy van olyan dolog amihez én is hülye vagyok.
De próbáltam megoldani, és az új telepítésre gondoltam, csak most épp nincs kedvem.
Köszönöm a segítséged, megnézem!
Milyen op.rendszered van? Tudod futtatni a Resource Monitort? Az talán megmutatja, hogy mi fogja le a CPU-t.
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Monitor
Ezeket is olvasd el:
https://technet.microsoft.com/hu-hu/sysinternals/bb896653
https://www.cnet.com/news/using-process-explorer-to-tame-svchost-exe-adv...
Üdv, lcsaszar
Hello.
OP-d neve kimaradt...
Újratelepítéssel bizonyára, de talán víruskereső is találhatna valamit a gépedben... Ha mégsem, akkor átadtad ingyen netes felhasználásra a PC-d erőforrásait... :hmmm:
(Az enyém 0,4 %-on "kavar") Most telepítettem újra.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman.
Ne ijesztgess. Nem adtam én semmit nincs is mit, hisz csóró vagyok. Ez valami frissítés lenne, de nem tudom mit és minek.
Indítsad el az AdwCleanert, hogy talál-e valamit?
Ha azután sem javul, akkor keresd az utóbbi időben lévő frissítéseket az Update-n, és azokat "uninstall".
Bocs, de az XP-hez miért kell engedni a frissítéseket?
Üdv: formasu
Szia.
Az volt az első, utána Uniman segítsége, senki se talált semmit.
Maradt a leállítás és nézem a pajzsot, csak tudnám én is hogy mit kell még frissíteni, amikor már bő egy éve megszűnt.
Próbáld alaphelyzetbe állítani a rendszer update szolgáltatást: https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/971058
Ha a fixit nem segít, próbáld a manuálisan leírtakat.
Akkor talán jobban jársz ha újra telepíted.Friss,gyors és tiszta lesz. :)
Hello.
Ereszd rá ezt, ha nem talál semmit, akkor nem kell "félned": https://www.comodo.com/business-security/network-protection/cleaning_ess...
Üdv.: Uniman
