Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
Nemagyon szoktam foglalkozni ilyesmivel de most nincs kedvem újat venni.
Tehát a huszonnyolc éves Opelünkben megadta magát az aksi.
Egy kereskedő barátomtól kaptam három vadi új aksit ami már kb. egy éve áll.a töltést nem veszik fel.
Terhelve mid a három hat voltot ad le.
Kettő zselés egy pedig savas.
Fel lehet valahogy éleszteni őket?
üdv:hifi64
Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
Egy éves pihenő idő elteltével elővettem a fent nevezett öreg hangszeremet és láss csodát nem szólal meg! A piros jelző ledek világítanak de hangot nem ad.Szétszedés után a tápok rendben vannak a végerősítőrész működik.
Kérlek benneteket ha valakinek van róla kapcsolási rajza vagy tudna segíteni a hiba keresésben segítsen nekem. Nagyon szeretném megjavítani mert két hét múlva szükségem lesz rá egy szülinapi bulin.
Üdv.Jenő
