T. Fórumos Kollégák!
Ezzel az új mérleggel kapcsolatban kérdezném, találkozott-e valaki ezzel a típussal? Aki vásárolta, kapott hozzá használati utasítást, de az semmit nem ér. Próbáltam beírni adatokat a memóriába, kettőt lehet, utána fix számok jelennek meg, maradnak is ott. Jó lenne, ha lenne leírás, az alapján valószínűleg megoldódna a probléma, de nem találtam a NET-en ilyet.
A segítséget köszönve,
üdv.
Helló!
Usb csatlakozó cserekor eltüntek smd alkatrészek amiket pótolnom kellene. Mivel sm-et nem találok hozzá, ha vkinek van egy ilyen készüléke kérem készítsen egy képet a csati környékéről.
Köszi, üdv.: Ízirájdee
Hi.
Van itt nálam egy a képen láthato panel..
Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok..
Találkozott már valaki hasonlo problémával??
Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében..
Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával
Üdv. Egon
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Kiterítve fexik az asztalomon a címbéli gázkazán vezérlő panelja, immáron működőképesen. Hogy ebben megerősítsem magam, szeretném a környezetét is modellezni, de a barátunk találataiban, szigorúan olasz-spanyol-orosz nyelvű anyagokat találtam.
Mindhárom nyelvjárásban, remekül tudok értelmesen nézni képeket, de jobban örülnék, egy angol-német-magyar leírásnak.
A panel, Honeywell CS0171B-LS.
Segítségeteket előre is köszönöm,
exGelkás
