T. Fórumos Kollégák!
Ezzel az új mérleggel kapcsolatban kérdezném, találkozott-e valaki ezzel a típussal? Aki vásárolta, kapott hozzá használati utasítást, de az semmit nem ér. Próbáltam beírni adatokat a memóriába, kettőt lehet, utána fix számok jelennek meg, maradnak is ott. Jó lenne, ha lenne leírás, az alapján valószínűleg megoldódna a probléma, de nem találtam a NET-en ilyet.
A segítséget köszönve,
üdv.
Hello.
Csak szólok, hogy a NAV ellenőrzésein páran már megbuktak ezzel a mérleggel: :jajj:
"VERTIE TD-8888 típusú digitális mérleg az ellenőrzés idején hitelesítéssel nem rendelkezett"
Persze, ha nem a kereskedelemben lesz használva...akkor nem mondtam semmit. :)
Üdv.: Uniman
Üdv. Uniman!
Van a mérlegen 1 két éves " hitelesítési " cimke, nem tudom ez tanúsítvány-e? Nagyobb baj a beállítás. Van 7 M nyomógomb, gondolom memória helyek, azon kívül M, M+, C. Ezekkel kellene mindent bevinni, rögzíteni. A többi másra vonatkozik, hacsak nem a számok is tartalmaznak valamilyen + funkciót. Különben én is láttam a net-en, hogy valakit számon kértek hitelesítés hiánya miatt. Valószínűleg már megoldották ezt a problémát.
üdv.
Hello.
Én ezt látom "nem hitelesíthető".
Persze, ha procedúrát leírnád, hogy hogyan csinálod...mert hiába van csak "7 M nyomógomb", a memóriájában több hely is lehet, csak nincs hozzájuk közvetlen nyomógomb.
Ez esetben viszont a memóriahely sorszámát is valahogy ki kell írnia / be kell programozni.
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Kivettem, visszatettem az elemet, most már eltüntek a 744-es számok az 5 memóriából, be lehet írni mind a 7 memóriába tetszőleges számokat, azok meg is maradnak, törölhetők, új számok írhatók be. Az M+ gomb viszont most sem aktiválható, nem tudom mit kellene csinálnia. Próbáltam más tételt feltenni a tányérra, a memóriából más összeget előhívni, de az M+ hatástalan.
A tulaj őstermelő. Van 20 kg-os tolósúlyos " kofa kilója ". Ha nem elfogadott a hitelesítés, akkor ezzel mér, árat számol, utána a mechanikussal véglegesít, ezt mondta. Nagy segítség neki a gyors, pontos ár kiszámítása. Csak a helyi piacon árusít. Ha valaki még tudna pontosítani, jó lenne, ki lehetne használni a mérleget
üdv.
Szervusz Billentyűs!
Abból kiindulva, hogy ez is egy kínai termék, és az is aminek a használatiját belinkeltem: http://www.juta-soft.hu/pdf/merleg/ACSA%20merleg%20felhasznaloi%20keziko... , érdemes
az ebben leírtakat kipróbálni. Nagy veszteség nem érhet. Ahogy mondani szokás : próba.-cseresznye :-)
exGelkás
