AUCMA C2130SA
TV - EPROM
444.0byte
EPROM
Looking for similar aucma manual?
    AUCMA C-2130SA C2130SA 2130 SA
Philips 28PT5107/51
Sziasztok! Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget. Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja. Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja. Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul. Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be. A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen. Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz. Előre is köszönöm a válaszokat!
TDA8140/43 helyettesítése. Megoldva!
Sziasztok! Elpusztult szüleim Grundig TV-je (CUC4510) Ahogy méregetem, a TDA8140 7-es lábán még ott van a szép szinkronjel, a +12V-ot megkapja, ennek ellenére az 1-es lába, kifekszik +10V-ra. Ennek hatására a BU208 saturációig kinyit, és a táp védelme leold. Megmértem még a 47k-os ellenállást, és a 2 db kondit ami sorvisszafutási jelet ad a TDA 8-as lábára azok is jók. BU208 hibátlan, sorkimenő trafó mérésekor (a 10 LED-es trafóteszterrel) 9Led világit, tehát nagy valószínűséggel az is jó. Marad ez az átkozott TDA8140. Mikor próbáltam fellelhetőséget keresni kiderült hogy ez egy kifutott típus, (sehol nincs) de jó helyette kis foltozással a TDA 8143. Persze ez sincs. :-( Kérlek benneteket, ha valakinek hever egy ilyen a fiók mélyén, és esetleg megválna tőle értesítsen.Köszi előre is! Laci ha5aoz@freemail.hu (Bp előnyben ott érte tudnék menni személyesen)
SONY távirányító (megoldódott)
Tiszteletem a Tanyalakóknak! Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó. Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza! Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem. Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet? Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel: exGelkás
LG 42PQ2000 vibráló kép tunerről
Üdv! A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
