Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Van egy 1997 gyártású audim aminek a riasztoja bezárást követően önálló életre kel és beriaszt abban kérném a segítséget hogy hogyan tudom a köröket kizárni és szakaszolni.
A belsőtér ultrahangos érzékelője rosszalkodott! Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
Üdv Mesterek!
Szégyenkezek de nem találom a hibát.
Elvileg működik a némítás , de mégsem.
Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n.
Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is .
Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség.
Csak Subwoofert használnak.
Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás.
Hozzám kivert biztosítékkal hozták.
Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna.
Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt.
Segítséget előre köszönöm.
Köszönöm mindenki segítségét.
Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom.
Minden jó volt: feszültség értékek, stb.
Néztem Dínó általi Rimot kört is.
A rajz kissé más mint a gép.
Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem.
Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség.
Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam.
De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként.
Minden tökéletes.
Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után.
Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor.
Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba.
És ha ismétlődik?
Köszönettel.
Üdv: Öreg Tom
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó:
Navigáció
Most került hozzám ez a rádió, hogy nem csinál semmit. Szétszedés után találtam két smd ellenállást, amik megvoltak szakadva, ezek cseréje után, most már bekapcsol. A hangot viszont nem lehet szabályozni, szétszedtem a potit, de el vannak görbülve az érintkezői. Honnan lehet ilyen szabályzót beszerezni, és mi ennek a hivatalos neve?
