AUDI CONCERT HC105 MATSUSHITA AUZ5Z3
CAR-AUDIO - EPROM
683.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar audi manual?
    AUDI CONCERT HC-105 AUZ-5Z-3 HC105 MATSUSHITA AUZ5Z3 HC 105 AUZ
Audi A6 riaszto probléma Megoldva!
Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Van egy 1997 gyártású audim aminek a riasztoja bezárást követően önálló életre kel és beriaszt abban kérném a segítséget hogy hogyan tudom a köröket kizárni és szakaszolni.
A belsőtér ultrahangos érzékelője rosszalkodott!  Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
Gladen Audio US-8 ülés alatti aktiv bufi halkan szól
Lenne egy ilyen ketyere:
https://www.emag.hu/gladen-audio-us-08-autohifi-aktiv-subwoofer-ules-ala-ga-us08/pd/DW9R2VBBM/
Kb. mint egy erősebb zsebrádió, úgy szól.
Két TDA7396 van benne. 12V mennek. A kimeneteken üresben pár 10mV mérek.
Az op amp-ok 4558-ak, amik 7810-ról tápláltak.
Ha hajtom labortápról, kb. 2 ampert ha felvesz csúcsban.
Mi lehet a nyűgje?
Köszi
Audi Q7 külső dvd nem ad hangot...MEGOLDVA
Sziasztok. Az egyik ismerősöm beállított egy audi q7-essel hogy nem megy neki a pendrive.Kiderítettem hogy egy külső dvd be van építve a kesztyűtartóba ahová rá van csatolva az usb aljzat.Azt is sikerült megállapítani hogy az av1-re van téve.Bejön a kép a közép-konzolon de nincs hang.Pedig mutatja hogy megy a zene.Sehol nem tudok rájönni hogyan lehetne hangot varázsolni rá.Mindent kipróbáltam de sajna nem jött hang.A rádió és a beépített cd simán megy...Ebben kérem a segítségeteket.Képeket holnap csatolok. Köszönöm. http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941411.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941491.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942031.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942131.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942341.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1943131.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945261.jpg http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945341.jpg Pótoltam néhány képet.Amit még próbáltam az a dvd lemez.Nos egyet sem ismert fel.Rádugtam a mobilt elindítottam egy zenét de semmi hang.Ráadásul a távja szerintem nem az övé.Nem csinál semmit.Pedig működik a táv.Nagyon sok jó tanácsot kaptam amit köszönök és jövő héten neki is esek.Ki kell derítsem mi a hiba.Mindenkinek nagyon köszönöm.Visszajelzek jövő héten. Sziasztok! Kiderült hogy maga a dvd nem jó.Az előző tulaj valószínű azért rakott be egy oda nem illő távot.A tulaj úgy gondolta hogy nem költ egy másik dvd-re hanem az "AMI-USB" kábelt rakjuk be,hiszen csak a zene a fontos neki.Bár még nem tudom hogy a külföldi oldalakon kívül magyarban hol lehet ilyet beszerezni de ha segítetek még ebben akkor azt megköszönöm. Köszönöm mindenkinek aki segített ebben. Sziasztok.
Audi Chorus rádió addíg működik míg nyomom a bekapcsoló gombot
Hoztak egy Audi Chorus rádiót, amit saját bevallásuk szerint eláztattak kicsit. Beázásnak nincs nyoma, de csak addig működik amíg nyomom a hangerő encodert (bekapcsoló gombot).
A klasszikus ISO csatlakozó van rajta, lábkiosztás rárajzolva a tetejére. Képet csatolok, bár nem az én készülékem de teljesen ugyanolyan. A csatlakozóban van egy rejtett kapcsoló, de benyomva és elengedve is ugyanaz a helyzet. A rejtett kapcsoló áramkörét végigkövettem a proci lábáig, rendben van. 5V és 0V. Testet ad a portra.
Csak egy táp van, meg egy K bus. Gondolom ezen kapja a gyújtáskapcsoló jelet is.
Viszont a fórumokat olvasva másoknál működik kiszerelve simán az egy db 12V táppal, kiengedett biztonsági kapcsolóval.
Ha a bekapcsolót nyomom, a kódot is be lehet írni a leírt módon. SAFE, aztán RDS és SCAN gomb együtt (vagy valami hasonló) bár a kódot még nem mondta meg a tulajdonos.
A tápot emeltem 15.5V-ig mert állítólag érzékeny alacsony tápra - de nem hatja meg.
Szerintetek mi lehet a gond?
