Üdvözletem a Mestereknek:Elöször is bocsánat ha nem jo helyre "költöztem " a problémámmal.Egyik barátom hozta ezt az AUDI A4 autobol kivett antennaerösitöt, mivelhogy az auto rádioja semmilyen adást nem fogott , ezért az interneten kutakodva "ráfogta" hogy ez a hibás és rendelt egy másikat ,Bejött a tipje mert miután berakta müködik a rádioja,viszont ezt kivette belöle és megkért hogy ha egy mod van rá és lessz idöm, tegyek egy probát hátha életre lehet kelteni. Namármost a neten kutatva azt találtam hogy sokan árulják de a felépitéséröl semmit nem találtam...lehet nem nézett bele még senki???Kapcsolási rajzot "természetesen" nem találtam hozzá sehol ....Gondoltam hátha akad itt valaki aki foglakozott ilyesmivel és tudna valami utbaigazitást adni ...Készitettem képet rola hogy lássátok miröl beszélek... Azt se tudom hol kaphatja tápot ...Elöre is nagyon szépen köszönöm az esetleges joindulatot/segitséget üdv dddemeter.
Lenne ez a 2 csatornás erősítő. Nem szól...
Bufin használták hídban, méghozzá a autó rádió végfokáról hajtották szintillesztővel....
A kimeneteken +1, és -1 V mérek, az az hídban 0V-ot.. A protekt nem ég. . A végtranyok jónak tűnnek.
Mi lehet, az előfok...? Köszi
Még decemberben került hozzám, azzal a hibával, hogy tel mute, és nem tudtunk tovább menni, de itt hagyták és nálam bekapcsolt. Kipróbálva a rádió szól, de a dvd-ét nem játszotta le, mindig azt írta BAD DISC, rendeltem hozzá fejet, egy- két lemezt lejátszik, a többire azt írja mint előtte. Fej cserekor a három csavar beállítását nem biztos hogy jól állítottam be, ami a fej mechanikát fogja, minden csavar alatt van rugó, és hagytam lógást is, mert ezt pont szétszedésnél nem jegyeztem meg a csavarok behajtási mélységét. Mennyire kellene betekerni a csavarokat, hogy pontosabban vigye a dvd lemezeket? Előre is köszönöm a segítségeteket. Egy másik mechanikát lefényképeztem, de ebből hiányzott a fej, a rossz lett beletéve.
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó:
Navigáció
