AUDI NAVI MEMORY 24C16 CODE 0986
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar audi manual?
    AUDI NAVI MEMORY 24C16 CODE 0986 24 16
Audi Chorus rádió addíg működik míg nyomom a bekapcsoló gombot
Hoztak egy Audi Chorus rádiót, amit saját bevallásuk szerint eláztattak kicsit. Beázásnak nincs nyoma, de csak addig működik amíg nyomom a hangerő encodert (bekapcsoló gombot).
A klasszikus ISO csatlakozó van rajta, lábkiosztás rárajzolva a tetejére. Képet csatolok, bár nem az én készülékem de teljesen ugyanolyan. A csatlakozóban van egy rejtett kapcsoló, de benyomva és elengedve is ugyanaz a helyzet. A rejtett kapcsoló áramkörét végigkövettem a proci lábáig, rendben van. 5V és 0V. Testet ad a portra.
Csak egy táp van, meg egy K bus. Gondolom ezen kapja a gyújtáskapcsoló jelet is.
Viszont a fórumokat olvasva másoknál működik kiszerelve simán az egy db 12V táppal, kiengedett biztonsági kapcsolóval.
Ha a bekapcsolót nyomom, a kódot is be lehet írni a leírt módon. SAFE, aztán RDS és SCAN gomb együtt (vagy valami hasonló) bár a kódot még nem mondta meg a tulajdonos.
A tápot emeltem 15.5V-ig mert állítólag érzékeny alacsony tápra - de nem hatja meg.
Szerintetek mi lehet a gond?
Audi Concert II AUZ2Z3E fejegység nem működik
Üdv Mesterek !
Hoztak egy ilyen autós cd-s fejegységet.(AUZ2Z3E)Nem ad életjelet a villanyokat megkapja (régebbi a6-ban van).Nem találtam semmi mérhető hibát benne.Elképzelhető hogy csak akkor kapcsolható be ha benn van a busz körben ? Nem nagyon szoktam már autóhifit javítani. Ha valakinek esetleg van kapcsolasi rajza az is segítség volna.
Köszönöm.
Audiowox VME9312TS DVD-lemezt nem mindig játsza le, új fejjel.
Még decemberben került hozzám, azzal a hibával, hogy tel mute, és nem tudtunk tovább menni, de itt hagyták és nálam bekapcsolt. Kipróbálva a rádió szól, de a dvd-ét nem játszotta le, mindig azt írta BAD DISC, rendeltem hozzá fejet, egy- két lemezt lejátszik, a többire azt írja mint előtte. Fej cserekor a három csavar beállítását nem biztos hogy jól állítottam be, ami a fej mechanikát fogja, minden csavar alatt van rugó, és hagytam lógást is, mert ezt pont szétszedésnél nem jegyeztem meg a csavarok behajtási mélységét. Mennyire kellene betekerni a csavarokat, hogy pontosabban vigye a dvd lemezeket? Előre is köszönöm a segítségeteket. Egy másik mechanikát lefényképeztem, de ebből hiányzott a fej, a rossz lett beletéve.
lg ARX 8500 audio/video receiver shut down
This powers on and shut down after some few minutes,i checked the +30v and -30v which seems normal,i suspect a fault on the power stage.But i dont know how to do self test/service mode since i have no drawing.thanx in advance
