AUDIO-ANALOGUE PUCCINI SCH.
185.1 KB
Looking for similar audio manual?
    PUCCINI SCH. AUDIO ANALOGUE
Real Audio Ta 1200 végfok életre keltés (javítás)
Üdv! A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni. Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség) Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni. Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos. Csatolok róla pár képet. Előre is köszönök minden segítséget.
NORSK AUDIO Baltic 30 hangfal info?
Üdv Kollegák! Vettem egy pár a cimben szereplő hangfalat a hétvégén.. Nincs semmi infóm róla,azért vettem meg meg nagyon tetszett a hangja a kis mérete ellenére, és kicsit olyan érzésem támadt, mintha orosz hangfal lenne: a hátlapján a betűtipusok, a betű festéke, a beleütött gyáriszám... A neten egy norvég oldalt találtam a gyártmányt beütve, de eléggé hiányos a a norvég nyelv ismeretem, :-) Csinti
HK Audio VC1200 nem indul MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a fent nevezett végfok. Évek óta azt produkálta, hogy bekapcsolás után 2-3 perc múlva indult el, addig csak a protect led világított, de utána ment mindig rendesen. Viszont ha kikapcsoltam meg vissza ismét várni kellett 2-3 percet. Igazából ezzel együtt tudtam élni. Viszont pár napja egy rendezvényen abszolút nem akart már elindulni. Ma behoztam a műhelybe, bekapcsoltam és láss csodát működött, de csak addig ameddig ki nem kapcsoltam. Következő bekapcsolás után már ismét csak a protect világít és azóta semmi. Sajnos eddig rajzot sem találtam hozzá és a felépítése is elég bonyolult, sosem láttam még ilyet, nem ismerem a működési elvét. Szétszedtem, kitakarítottam, átnéztem a forrasztásokat és a végfeteket/tranzisztorokat, nagyobb ellenállásokat, valamint a diódákat. Zárlat sehol sincs, hibás alkatrészt nem találtam (már amennyire futtában sikerült belenézzek) viszont a jobb oldalnak a kimenetén van 2,6V egyenfesz és ennek az oldalnak a peak ledje világít halványan. A legnagyobb bajom, hogy lövésem sincs merre induljak el, főleg így rajz hiányában. Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna adni legalább rajzot azt megköszönném. Én a védelem hibájára tippelek, szerintem onnan szivárog át az a 2,6V is a kimenetre, amit mértem. Csatoltam 1-2 képet a belsejéről.
Végfok hűtőventillátor audio zaj
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
