AUDIO AV-601 SCH.
7.0 KB
Looking for similar audio manual?
    AUDIO AV-601 AV601 SCH. AV 601
Monitor Audio RSW12 Subwoofer
Segítséget kérnék ehhez az aktív láda javításhoz.
Hálózati toroid trafó leégve:primer (230/115V)/szekunder:2x38,5,2x15,1x15V
Ajánlott T4A helyett T8A bizti volt benne. (gondolom U.K. import és anno 20 éve a magyar forgalmazó nem nézte.) Rakat elkó cserélve és zárlatos 2db.4558 és 1db cd4052 is csere.
Rajzot találtam hozzá. Szkóppal a jel egészen az azonosíthatatlan smd 16 lábú IC-ig(lekaparták a típust)eljut. Innen kapcsolódik 2db. IR2110-re.A mellékelt rajzon az IC lábkiosztásai jelölve vannak csak a típusra nem találok eredményt.
Hátha valaki segít!
UI:már addig eljutottam,hogy készenlétből bekapcso,l pirosról zöldre vált és kapcsolja a relét a hangszóróra.
Audiobank MS2 autó erősítő
Sziasztok! Eme csodához keresek rajzot. Autó erősítő: Maniac Series MS 2. Képek csatolva.
FS AUDIO NUX-152AMK AKTÍV HANGFAL nincs mély
Tudnátok segíteni?
Emberünk elvitte zenélni ezt a két hangfalat, hazahozta, és nem volt mély az egyiken se. Még nem hozta el. Nincs valakinek anyaga róla? D class, kétutas.
Mindegyik hangszóró külön erősítőről mehet? Egyszere, hogy mehet tönkre mindkettőn a mély?? https://hangszerplaza.hu/fs-audio-nux-152amk-aktiv-hangfal-hangositashoz/ Kösz
p.s.
Remélem ez a hiba....
https://www.youtube.com/watch?v=ou7y_0iYrE4
Végfok hűtőventillátor audio zaj
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
