Kedves Kollégák!
Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma.
Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt.
Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom.
Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban?
Drága édes apukám felhívott,hogy nézzem meg a fent nevezett hőn szeretett rádióját mert kicsit furcsán lehet bekapcsolni!Még pediglen úgy,hogy bekapcsolja a rádiót és semmi de ha lenyomja közben a magnó valamelyik gombját akkor szól a rádió!
Természetesen mint egy jó gyerek egyből felajánlottam,hogy megnézem és szétszedem,természetesen még hozzá tette,ha lehet akkor legyen belőle még rádió :lol: nem is tudom mire gondolt talán gyerekkoromban is szereltem neki valamit :hmmm:
De a viccet félretéve természetesen átnéztem a rádiót és átméregettem a rajz szerinti feszültségeket amik rendben is lennének,de a hiba tulajdon képen a kapcsolóban van,természetesen,hogy pont isostat kapcsoló van benne ha jól emlékszem a nevére!
A kérdésem az lenne,hogy valakinek nincs ilyen a rádióba való kapcsolója?
Mert akkor vevő lennék rá,édesapám meg örülne,hogy végre nem csak szét szedtem de meg is csináltam valamit :super:
Mindenkinek köszönöm szépen előre is a segítségét!További szép napot!
UI:Csatolok egy képet a kapcsolóról!A kapcsoló megoldást talált még pediglen Mekmuki tanyatársunk jóvoltából,aki volt olyan szíves és küld számomra egy donort!Köszönet neki érte és mindenki másnak is a tanácsokért és a javítási ötletekért!Nem akarok kis telhetetlennek tűnni,úgy hogy a téma megoldva :bow:
Üdv:morfeus
Kiverte a 30 A biztit. A tápja volt zárlatos. Két darab ultra FET van benne és egy SG2525AP ami meghajtja őket. Az egyik FET zárlatos volt. Cseréltem mind a kettőt és az SG2525AP. Kerepelve indul, hallani, hogy rossz frekin megy. Néha elhallgat és akkor beáll a +-25V a kimeneten. SMD elkókat cseréltem de semmi változás.
Valakinek volt hasonló?
Az egyik SMD elkó kipisilt és átvezetett a panel, csere után lemostam és jó lett!
Kedves Szakik!
Az alany egy első generációs CD lejátszó a Philips-től. :-)
Meg lett véve. 1 napig tökéletesen működött. Azon az egy napon nem tudott olyan írott, vagy karcos lemezt berakni a tulaj, amit röccenés nélkül ne játszott volna le stabilan. Következő nap reggeltől nincs hang. Mindent rendesen csinál, léptet, kijelző számlál, de hang, az nincs.
Ami ellenőrizve lett:
- Kimenet megszakító KILL reed relék működnek, zárva vannak. A vezérlésük rendben működik.
- MUTE jel a processzorból az I2C dekóder után rendben működik, a DECODER áramkörökbe (TDA7020) rendben eljut. (lejátszáskor 5V, stop módban 0V).
- Az előéletében elektrolit kondenzátorok cserélve lettek Nichicon-ra. Furatgalvánok javítva vannak (ez szemrevételezéssel ellenőrizve)
- Tápfeszültségek rendben megvannak. Tápkondik is láthatóan cserélve lettek.
- A DAC-okon (TDA1540D) az SM-ben odaírt DC szintek kis tűrésen belül (-/+0,2V) rendben megvannak.
A készülék nem nálam van, én távsegítséget próbáltam adni a tőlem távol lévő ismerősnek. Multiméterrel ennél tovább nem tudtunk menni. Szkóp és szkóppal méréstechnikai gyakorlat a helyszínen nem áll rendelkezésre.
Keresünk Budapesten olyan szakit, aki hozzáértően tudná feltárni és megjavítani a hibát. A munkát nem ingyen kéri a tulaj.
Kérem szépen annak a jelentkezését, aki a fentiek alapján a javításhoz késztetést érez és hozzáértéssel rendelkezik.
Az érintett feleket szívesen összehozom...
Gábor
