AUTEK MK-1 PROGRAMMABLE KEYER.
OTHER - SERVICE MANUAL
170.6 KB
Looking for similar autek manual?
    AUTEK MK-1 KEYER. MK1 MK
Junkers Novatherm zw20ke kazán szimpla szivattyú járatás után kiáll hibára
Sziasztok! Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg. Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?) Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
KAON K-E2220CO tudja e az MPEG4-et?
Szevasztok
A kábelszolgáltató értesitett,hogy a 08 24-től az MPEG2-ről átáll az MPEG4-re.Mivel én még mindig egy régi Panasonic TV-t használok ezért kell a digitális kábelvevő.Nem találtam adatot arról,hogy a cimbeli beltéri tudhat e MPEG4 formátumot.Egyébként is tudatlan vagyok atémában.Aki tud erről a beltériről az kérem segitsen.
Ha ez a doboz kuka és valakinek van a sufniban használható MPEG4-et tudó beltéri az is érdekelne,mert az öreg tv-t nem szeretném kidobni.
Engel RT5260HD távirányító beszerzése. Megoldva!
Most hozták ezt a földfelszíni boxot, hogy kellene hozzá távirányító, mert enélkül nem tudják használni. Már néztem a neten de sehol nem találom az eredeti távját hogy árulnák is valahol, ahol van ott nincs raktárkészleten. Milyen helyettesítője van ami vinné, mert az univerzálisok nem viszik.
Kerékpárakku töltő
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni egy v.szinüleg kínai akkutöltőt illetően? Elszállt a graetz, mosfet- előtét ellenállással együtt, 1n4148 és a vezérlő Ic. Az Ic teteje lerobbant. csa UC jelzés látható. egy táp rajzon találtam UC3842D- vel vezérelt áramköri rajzot. Kérdés az, hogyan lehetne eldönteni melyik számú IC a jó, mivel van 383,...4, ..5 ös is. A katalógusból nem tudom kideríteni mi a külömbség közöttük. Előre is köszönöm. Galibali :hmmm:
