AVEST 64TC-02PS MEMO-24C08
TV - EPROM
821.0byte
EPROM
Looking for similar avest manual?
    AVEST 64TC02PS MEMO24C08 64 TC 02 PS MEMO 24 08 64TC 02PS 24C08 64TC-02PS MEMO-24C08
Sony KDL40R450B 6-os hibakód
Sziasztok! A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba. Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva. Valaki találkozott már ilyennel? Köszi kozo
Sony KDL-32BX320 LCD TV Standby hiba...nem mindig inul el!
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni.  Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
samsung_gsm32s_le32s71b LCD TV tápegység hiba
Sziasztok! A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget. Úgy kezdődött, hogy: -ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít, -indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs. -Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED. A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták.... A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban). Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik. A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne... Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban! Köszönök előre is mindent!
TECHWOOD dump
Sziasztok! Dump-ot keresek 11AK36 alappal szerelt TECHWOOD T1433 tip. tv-hez. Köszönve István
