A fent említett tévével volna egy kis gondom,amivel nem tudok előre haladni.A hibatünet az,hogy nem kapcsol be,azaz a standby led,a távval történő bekapcsolás utána lassan pulzálva villog és ezt a végtelenségig képes folytatni.Standby állapotban természetesen folyamatosan világít.A tápegységben indítás után megjelennek a feszültésgek ahogy kell,azaz a 12V és 20V is,viszont az invertert nem kapcsolja,tehán az on-off bemeneten nincs meg a 3V.Manuálisan 3V-ot adva neki a háttérvilágítás beindul,de kép továbbra sincs.PFC áramkör puffernén kikapcsolt állapotban 320V bekapcsolt állapotban 386V mérhető,tehát sztm ez is jó.
Main board hiba lenne?
A tulaj szerint már előtte évekkel is szétesett volt a kép,de bemelegés után megjavult,de egyszer csak gondolt egyet és se kép se hang.
Ha mainboard,akkor van valakinek ilyen elfekvőben?EBU60909102 típusú.
Köszi előre is mindenkinek!
A címben szereplő készülékben 4db háttérvilágítás led rossz.
A következő tipust néztem ki LG-3535-6v led LATWT391RZLZK.(Aliról rend.)
Az lenne a kérdésem,hogy jó lessz e hozzá?
Ha nem milyen tipust javasoltok.
Béla
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
